土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 某市政电缆沟工程顶管施工方案
某市政电缆沟工程顶管施工方案
发布于:2015-06-08 12:50:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案
1、工程概况与工作内容
本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。
顶管工作内容如下
1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管
2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管
3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管
4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管
2.工程难点与解决方案
2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。
解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。
2.2业主要求24日内完工,工期要求较紧,如采用钻导向孔至接收井后,再装扩大头回拉成孔,放置电缆管,时间不够;如直接挤压电缆管,管材强度不够,容易损坏;如直接挤压钢套管,成本过高,业主难以承受。
解决方案:各方协商后,择优比选以下施工工法,叙述如下
利用现有检查井部分加宽后做为工作井与接收井---->管孔定位放样--->挤压法顶进¢250,¢200钢套管--->全程放入钢套管后,利用管内挂绳,绞车拖出钢套管--->清孔,放入各口径电缆管--->孔壁注浆--->下一管施工--->清管,拖放电缆
3注意事项与要求:
1)对千斤顶设备的要求。挤压顶管中所用的工作千斤顶暂考虑单台双作用千斤顶,如顶进困难,采用双千斤顶油路并联。由于管重不大,顶力计算采用估值,顶力应在200一400t之间。由于在市内作业,工作坑的位置局限性较大,为尽量减少工作坑的长度,又能保顶管速度,减少钻杆连接,千斤顶的行程应在0.5一一1.5m之间。
2)千斤顶的安装应符合下列规定:
(1)千斤顶宜固定在支架上,并与管道中心的垂线对称,其合力的作用点应在管道中心的垂直线上;
(2)当千斤顶多于一台时,宜取偶数,且其规格宜相同;当规格不同时,其行程应同步,并应将同规格的千斤顶对称布置;
(3)千斤顶的油路应并联,每台千斤顶应有进油、退油的控制系统。
(4)电动机、油泵等设备的选择应与千斤顶工作要求相匹配。
  • renzhe915
    renzhe915 沙发
    已阅读,好资料,谢谢楼主分享啊
    2024-01-11 21:59:11
  • 王得闲
    王得闲 板凳
    6666666666666666666666666
    2022-03-04 13:35:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城市排水管网数字化管理探析
城市排水系统是城市重要的基础设施,随着城市的进步和发展,城市排水管网已进入一个加强科学管理,提高安全保障的新时期,尤其是近年来我国城市暴雨事件频发,更让我们清醒地认识到在排水管网科学建设的同时更要加强科学的管理,随着计算机的应用和测绘技术的发展使排水管网的数字化管理应运而生,排水管网的数字化管理将成为科学管理的发展方向。1、排水管网管理的现状与存在的问题 城市排水管网系统是一个结构复杂、规模庞大、随机性强的巨型网络系统。因此,实现排水管网系统的科学管理与决策,需建立排水管网信息管理系统和动态水力模型,用计算机技术仿真管网的实际运行工况,辅助排水管网系统的决策和分析,这是当前排水事业新发展的需要,也是目前急需解决的一大课题。
