土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防报警设计问题
消防报警设计问题
发布于:2015-06-08 12:52:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题: 一个三万多方的住宅建筑,-1层为地下车库,一层为门面,每个门面也就十几到三十几平方,二至六层为住宅,-1层和一层均为5000多方,地下车库肯定要设置消防报警和联动控制系统(有消防水泵房,即使无消防水泵房也要设置,因还有防火卷帘门、防排烟系统),消防控制室设在一层,这个情况下门面内要设置感烟探测器和声光报警器吗?
全部回复(5 )
  • dqdyj
    dqdyj 沙发
    谢谢各位解答!还不习惯给一般多层住宅设报警,所以住宅部分就不设了。经考虑引申下:这种情况按建规一层商铺总面积大于1500平方商铺肯定设,如一层商铺总面积小于1500平方又消防控制室又在一层的话也设,但如消防控制室在-1层则不设也可,因按建规要求也未违规,另外即使消防控制室在一层而商铺总面积只有几百平方不设也不应该违规吧
    2015-06-10 12:43:10
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    做吧,商铺和住宅的公共区域都做
    2015-06-08 23:26:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于GGD柜的3C认证
我公司通过供电公司上了一套GGD开关柜,有3只柜子通过母线连接,3C认证信息如下:GGD 主母线:In=1600A~630A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30现在质量技术监督局以单体柜子没有单独的3C认证为由,要对我们进行处罚,请问他们的做法合理吗?
