土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一起了解下建筑物发生火灾的原因有哪些
一起了解下建筑物发生火灾的原因有哪些
发布于:2015-06-08 12:32:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  建筑物发生火灾的原因有哪些?
  1.生活和生产用火不慎
  我国城乡居民家庭火灾绝大多数为生活用火不慎引起。属于这类火灾的原因,大休有:吸烟不慎、炊事用火不慎、取暖用火不慎、灯火照朗不慎、小孩玩火、燃放烟花爆竹不镇、宗教活动用火不慎等。
  生产用火不慎有:用明火熔化沥青、石蜡或熬制动、植物油时,因超过其自燃点,着火成灾。在烘烤木板、烟叶等可燃物时,因升温过高,引起烘烤的可燃物起火成灾。对锅炉中排出的炽热炉渣处理不当,引燃周围的可燃物。
  2.违反生产安全制度
  由于违反生产安全制度引起火灾的情况很多。如在易燃易爆的车问内动用明火,引起爆炸起火;将性质相抵触的物品混存在一起。引起燃烧爆炸;在用电、气焊焊接和切割时,没有采取相应的防火措施,而酿成火灾;在机器运转过程中,不按时加油润滑或没有清除附在机器轴承上面的杂物、废物,而使机器这些部位摩撩发热,引起附着物燃烧起火;电熨斗放在台板上。没有切断电源就离去,导致电熨斗过热。将台板烤燃引起火灾;化工生产设备失修,发生可燃气体、易燃可燃液体跑、冒、滴、漏现象。遇到明火燃烧或爆炸。
  3.电气设备设计、安装、使用及维护不当
  电气设备引起火灾的原因,主要有电气设备过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路;照明灯具设置使用不当,如将功率较大的灯泡安装在木板、纸等可燃物附近,将H光灯的镇流器安装在可燃基座上,以及用纸或布做灯罩紧贴在灯泡表面上等在易燃易爆的车间内使用非防爆型的电动机、灯具、开关等。
  4.自然现象引起
  (1)自燃。所谓自燃,是指在没有任何明火的情况F,物质受空气氧化或外界温度、湿度的影响,经过较长时间的发热和蓄热,逐渐达到自燃点而发生燃烧的现象。如大量堆积在库房里的油布、油纸,因为通风不好,内部发热,以致积热不散发生自燃。
  (2)雷击。雷电引起的火灾原因,大体上有三种:一是雷直接击在建筑物上发生的热效应、机械效应作用等;二是雷电产生的静电感应作用和电磁感应作用;三是高电位沿着电气线路或金属管道系统侵人建筑物内部。在雷击较多的地区,建筑物上如果没有设置可靠的防雷保护设施,便有可能发生雷击起火。
  (3)静电。静电通常是由摩擦、撞击而产生的。因静电放电引起的火灾事故屡见不鲜如易燃、可燃液体在塑料管中流动,由于摩擦产生静电,引起易燃、可燃液体燃烧爆炸;输送易燃液体流速过大,无导除静电设施或者导除静电设施不良,致使大量静电荷积聚。产生火花引起爆炸起火;在有大量爆炸性混合气体存在的地点,身上穿着的化纤织物的摩擦、塑料鞋底与地面的摩擦产生的静电,引起爆炸性混合气体爆炸等。
  (4)地震口发生地震时,人们急于疏散,往往来不及切断电源、熄灭炉火以及处理好易燃、易爆生产装备和危险物品等。因而伴随着地震发生。会有各种火灾发生。
  5.纵火
  纵火分刑事犯罪纵火及精神病人纵火。
  6.建筑布局不合理,建筑材料选用不当
  在建筑布局方面,防火间距不符合消防安全要求,没有考虑风向、地势等因素对火灾蔓延的影响,往往会造成发牛火灾时火烧连营,形成大面积火灾。在建筑构造、装修方面,大量采用可燃构件和可燃、易燃装修材料都大大增加了建筑火灾发生的可能性。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-04-06 08:08:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾自动报警系统使用前准备有哪些?
  火灾自动报警系统使用前准备有哪些?  1、火灾自动报警系统的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。  2、火灾自动报警系统正式启用时,应具有下列文件资料:  1)系统竣工图及设备的技术资料;  2)公安消防机构出具的有关法律文书;  3)系统的操作规程及维护保养管理制度;  4)系统操作员名册及相应的工作职责;  5)值班记录和使用图表。  3、火灾自动报警系统的使用单位应建立包括本规范第6.1.2条规定的技术档案,并应有电子备份档案。
