土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何谓防火分区?其作用是什么?
何谓防火分区?其作用是什么?
发布于:2015-06-08 11:20:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  建筑物的某空间发生火灾后,火势便会因热气对流、辐射作用,或者是从楼板、墙壁的烧损处和门窗洞口向其他空问蔓延扩大开来,最后发展成为整座建筑的火灾。因而,对规模、面积大,或多层、高层的建筑而言,在一定时间内把火势控制在着火的一定区域内,是非常重要的。
  所谓防火分区就是采用具有一定耐火性能的分隔构件划分的。能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其他部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采取划分防火分区这一惜施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
  防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类。其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间坚向发生火灾蔓延;其二是水平防水分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
为什么有的防火涂料遇火也会燃烧?
  为什么有的防火涂料遇火也会燃烧?  一般防火涂料由基料、分散介质、阻燃剂、溶剂等组成。施工前的防火涂料遇火发生燃烧,其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧,而防火涂料的基料、阻燃剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂。如2号溶剂汽油、正丁醇、丙酮、环己酮、甲苯等。因此,这此防火涂料一日从桶里漏出来,就容易引起火灾。涂在建筑构件上的防火涂料、只有在溶剂蒸发完以后,才能起到阻火隔热的作用。
