土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 民用建筑的耐火等级应如何选定?
民用建筑的耐火等级应如何选定?
发布于:2015-06-08 10:48:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  民用建筑的耐火等级应如何选定?
  对于公共建筑,《建筑设计防火规范》规定,重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。重要的公共建筑系指性质重要,建筑标准高,人员密集。发生火灾后经济损失大、政治影响人、人员伤亡人的公共建筑。如省、市级以上的机关办公楼、价值在30万元以上的电子计算机中心、藏书100万册以上的藏书楼、省级通讯中心、中央级和省级广播电视建筑、省级邮政楼、大型医院以及大、中型体育馆、影剧院、tl货楼、展览楼、综合楼等。
  商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二级耐火等级的建筑有困难时、可采用三级耐火等级的建筑。
  其他民用建筑(如居住建筑)在层数较少时。可以采用三级或四级耐火等级的建筑。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差?
  为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差?  其理由有三点:  (1)预应力混凝土一般用冷加工钢筋,当受到200C高温作用、屈服极限开始下降当温度达到300℃时。预应力儿乎全部消失,以致构件刚度下降2/3多。因预应力钢筋在高温下的强度、刚度下降,所以构件的变形随温度升高而逐渐增大。甚至最后断裂破坏。  (2)钢筋在高温作用下的蠕变作用。热轧低碳钢的应力增加4倍时,徐变速度就要加大1000倍。预应力钢筋比非预应力钢筋的应力高得多。因此,在同样高温作用下,预应力钢筋的徐变速度要比非预应力钢筋的徐变速度大得多。
