土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 井下液压支架结构件焊接工艺研究
井下液压支架结构件焊接工艺研究
发布于:2015-06-08 11:27:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘 要 随着煤矿资源应用逐渐增强,对煤矿生产研究是相关人士探究的重要课题。在煤矿生产中掘进支护是一个重要组成部分,不但结构复杂而且要求也高。而液压支架结构是否牢固,直接和焊接工艺相关。本文阐述了煤矿液压支架结构的组成,探析怎样焊接才能够确保焊接质量,为行业内提供理论参考依据。
  关键词 液压支架;焊接工艺;煤矿
  0 引言
  2012年11月,山西某小煤矿发生了坍塌事件,事后对该事件分析发现问题就在于支架结构件存在焊接隐患。对于煤矿生产而言,支护设备是重要组成部分。而对结构件焊接好坏直接关系着支护效果,关系着整个掘进面的安全。因此,探究结构件的焊接工艺具有实际价值。
  1 液压构件组成
  液压支架主要作用是用来承受重力,因此各个构件上各种配件是钢板焊接而成的,这些部件共同形成了组合箱体结构。在实际焊接中,极难确保焊接尺寸、焊接量大及结构复杂,并且还极易发生焊接变形。所以在焊接支架构件时如何控制焊接质量,焊接不变形成为了关键因素。
  2 焊接液压支架构件工艺
  2.1 液压支架的焊接性
  对于低合金钢而言,焊接上常常会出现热裂纹、冷裂纹及淬硬倾向各种特点,因此焊接中存在较大难度。焊接时一旦处理热影响区不恰当,就可能出现硬而脆的马氏体组织,就会降低合金钢的塑性和韧性,会恶化钢结构耐应力腐蚀性能加重其冷裂纹,因此焊接时要使用较小热输入。一旦热输入过高,就会在热影响下导致钢结构过热与催化,影响其性能。当对合金钢接头进行焊接时,就要防止因氢造成裂纹的缺陷。最有效的防范措施就是焊接时,要严格控制在低氢环境中,让气体对焊接进行保护,严格按照要求使用脱脂焊接材料, 必要时一定要做好干燥处理。
  一般液压支架构件所用板材较厚,并且其抗拉的强度比较大,常常需要采用预热措施。进行预热之后就能够减小焊缝应力、裂纹等各种作用。在焊接时还要确保钢结构均匀受热,就需要对各个部件进行整体预热,之后才能快速进行焊接。当然要保证焊接质量,要依据合金钢性能,其终焊温度是不能够比80摄氏度低,焊接时一旦温度低于了该值就要立即停止焊接,对钢结构重新预热后才能够继续焊接。
  2.2 焊前的准备
  焊接时要选用那种方式,必须要根据焊缝的结构特征、焊缝形式及对焊缝强度要求,根据各种要求进行综合性选择。在实际焊接中基本都使用二氧化碳气体保护焊接法,使用这种方法具备高扛冷裂能力,并且这种焊接法还具备熔池可见度好、无熔渣、效率高、热量集中等各种优势。在开始焊接时还必须要准备好其他各种材料,包含了控制焊接材料、材料复验、清理焊道及备料等,只有做好了前期准备工作,才能够确保焊接质量。
  2.3 实施焊接
  1)焊接气体的选择
  本研究中的焊缝使用了角焊缝及V形焊缝,而各个接头焊接方式比较多,比如T型接头、角接接头、对接接头及搭接接头等等,在焊接时要选用那种方式就必须要依据构件特征、对焊缝强度要求及焊缝形式,基本上都选用混合气体,其中含有氩气80%、二氧化碳20%,使用该气体可以降低飞溅、改善成形、控制熔深等,有效提升了液压支架的焊接质量。
  2)焊材及焊接设备的选择
  在选择焊焊材之时一定要考虑到母材强度与焊缝金属,要选择与之匹配的材料,假如扛拉的强度超过800mPa的焊缝,要考虑选择JL-75A型,打底上选用直径是1.4高强药芯的焊锡丝,填充及盖面应该选用直径是1.6药芯焊锡丝,本文选用了焊接机是NBC630型。
  3)焊接规范要求
  其一焊前进行预热;只有预热和理财能够控制焊接冷却速度,降低了应力作用,减小了因热影响而出现淬硬马氏体,这样才有助于焊接中的氢从接头逸出;
  其二焊接规范要求;一旦将工件出炉后就放置到非焊接区域中,并且使用石棉将工件盖住,焊接时必须连续进行,只有温度达到150—180摄氏度时才能够开始焊接,无论是一次还是二次都必须要将温度控制到80—175摄氏度;焊接盖板时要确保温度位于100—175摄氏度范围,而层间温度不能够超出200摄氏度。如果温度没有达到这个范围,就必须停止焊接;
  其三工艺参数设施;焊接之时其电流要确保处于280A~350A范围中,焊接时电压处于34V~38V范围中,焊接时要把速度保持到180~480mm/min范围中,而伸出的长度位于15~20mm范围中。
  2.4 焊后热处理应力
  焊后要进行热处理,主要是要消除焊接时产生的内应力,确保支架构件稳定性,增强抗应力腐蚀程度,改变支架构件接头力学以及相关组织性能,增强焊接质量稳定性及安全性。当进行热处理时所需稳定要低于合金钢的回火温度,因为要防止发生回火脆性,当焊件温度降到了50摄氏度前就要实施热处理。
  3 结论
  在煤矿生产中支架结构非常重要,直接关系着正常生产。因此做好支架结构的焊接工艺,确保构件质量十分重要。也只有合理的焊接工艺,才能够控制构件在焊接中变形,确保构建的焊缝外观、几何尺寸及变形在标准范围中,进而保证整个液压支架整体质量。
  参考文献
  [1]张为群.Q690低合金高强度钢的焊接工艺分析[J].金属加工:热加工,2008(22):134-136.
  [2]王罡.浅析煤矿液压支架结构件焊接工艺[J].煤,2008(1):99-103.
  [3]王森全.大采高液压支架高强度结构件的焊接工艺[J]. 采矿技术,2007(2):106-108
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
沉降缝防水处理
  沉降缝防水处理的方案有很多,下面就给大家介绍一种很常见的解决方案。  安装橡胶止水带—浇筑砼—粘贴止水条—涂刷防水涂料—涂料保护层—SBS卷材防水层  1、施工前首先要对止水带进行裁剪和连接处理。裁剪可用剪刀或美工刀。为保证施工质量,止水带连接接头必须粘接良好。  2、由于橡胶止水带为柔性产品,在定位橡胶止水带时,—定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。
