土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
发布于:2015-06-08 10:48:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
  雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的。并设有手动开启阀门装置。
  雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就在它的保护区内大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均卜分显著,但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。
  根据我国有关防火规范规定,一般情况下。下列部位和场所应设雨淋喷水灭火系统:
  (1)火柴厂的氯酸钾压碾车间;建筑面积大于100m^2的生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐路片、硝化纤维的厂房。
  (2)建筑面积超过60m^2或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐洛片、硝化纤维的库房。
  (3)日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。
  (4)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部。
  (5)建筑面积超过400m^2的演播室、录音室。
  (6)建筑面积超过500m^2的电影摄影棚。
  (7)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
  (8)火药、炸药、弹药及火工品工厂的某些工房或工序。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂(库)区竖向布置应满足哪些基本防火要求?
  厂(库)区竖向布置时,应满足哪些基本的防火要求?  (1)高处建、构筑物与低处建、构筑物不应构成相互火灾威胁。  (2)妥善处理易燃、易爆厂(库)房的地面排水、即防止比空气重的可燃气体、蒸气、粉尘“跑、冒、滴、漏”时或生产设备、容器发生爆炸时,沿着地面排水管沟扩散流人下水管道中,引起爆炸事故J另外,防止易燃液体、可燃液休物质直接排入下水管道,引起爆炸。  (3)交通道路应尽量平缓畅通。道路的最人坡度不宜超过7%一8%比较光滑的混凝土路面的道路纵坡度不宜大于5%,气候寒冷的冰冻地区,最大纵坡度不宜大丁4%-5%作为消防车道的道路,其通过小型消防车的转弯半径不应小于9m,通过大中型消防车的转弯一半径不应小于12m.
