土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消防可以不设实验消火栓?
高层消防可以不设实验消火栓?
发布于:2007-10-23 15:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1。周末,我陪一个朋友去看楼盘,我到顶层15层,转了一圈没发现屋顶有水箱和实验消火栓。这是不是设计错误?一个小区如果是多层和高层的组合,是不是也只在最高的一个高层设1个消防水箱就行?
2。消防泵用变频的是否可行
全部回复(4 )
  • mei_2006
    mei_2006 沙发
    同意楼上的说法
    2007-10-25 09:11:25
  • 萝卜花园
    萝卜花园 板凳
    消防水箱可以共用一个,但试验消火栓还是要单独设置的。
    2007-10-23 21:48:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
减压孔板计算问题
在《建筑给水排水工程》教材中减压孔板的计算是根据水流通过孔板后的流速来计算水头损失的,在标准图04S202-32中的计算根据孔板安装在栓前栓后各有不同,在实际设计中你们采取的是哪种标准?
