土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 防爆区域可否使用梯形桥架
防爆区域可否使用梯形桥架
发布于:2015-06-08 12:29:08 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
污水厂防爆区域使用梯形桥架,目前已铺设非铠装电缆,符合国家规范吗,如不符合,有什么补救办法,如:梯形桥架下面加盖板可以不?
  • rome18_batti
    rome18_batti 沙发
    规范上没有说不能使用桥架
    2016-11-15 12:03:15
  • qq_1478011597118
    兄弟 最后你是怎么解决的?
    2016-11-01 22:46:01
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯电缆保护管工程量怎么算。
1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了? 2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。
