土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构房屋的承重方案有哪些
剪力墙结构房屋的承重方案有哪些
发布于:2015-06-08 10:44:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  (1)小开间横墙承重。每开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距为2.7 m—3.9m,横墙上放置预制空心板。这种方案适用于住宅、旅馆等使用上要求小开间的建筑。其优点是一次完成所有墙体,省去砌筑隔墙的工作量;采用短向楼板,节约钢筋等。但此种方案的横墙数量多,墙体的承载力未充分利用,建筑平面布置不灵活,房屋自重及侧向刚度大,自振周期短,水平地震作用大。
  (2)大开间横墙承重。每两开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为6—8m.楼盖多采用钢筋混凝土梁式板或无粘结预应力混凝土平板,其优点是使用空间大,建筑平面布置灵活;自重较轻,基础费用相对较少;横墙配筋率适当,结构韵延性增加。但这种方案的楼盖跨度大,楼盖的材料增多。
  (3)大开间纵、横墙承重。仍是每两开间设置—道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为8m左右。楼盖多采用钢筋混凝土双向板,或在每两道横墙之间布置一根进深梁,梁支承于纵墙上,形成纵、横墙混合承重。
  从使用功能、技术经济指标、结构受力性能等方面来看,大间距方案比小间距方案优越。因此,目前趋向于采用大间距、大进深、大模板、无粘结预应力混凝土楼板的剪力墙结构体系,以满足对多种用途和灵活隔断等需要。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
短肢剪力墙结构体系有哪些优点
  (1)与框架结构相比,结构形式符合建筑功能需要。利用隔墙位置来布置竖向构件,使结构受力需要与建筑使用功能较好地统一起来,避免了框架结构中梁柱突出墙面的问题。连接各墙肢的梁位于隔墙竖向平面内,属于隐蔽型,更适用于住宅。另外,如建筑平面及抗侧力需要,中心竖向交通区也可处理成筒体。这种变化使得该体系也适用于梯间单元式小高层住宅。  (2)与剪力墙结构相比,结构布置灵活。除结构核心区(电梯间)外的其余墙肢均可灵活布置,墙的数量可多可少,墙肢尺寸可长可短,主要根据抗侧力需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度及刚度中心的位置,且房间内无露梁露柱现象,给建筑师以理想的建筑空间,特别适用于住宅、公寓等高层建筑。
