土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何划分消防负荷等级和确定其供电方式?
如何划分消防负荷等级和确定其供电方式?
发布于:2015-06-08 11:37:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  如何划分消防负荷等级和确定其供电方式?
  划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。
  1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定
  根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下:
  一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。
  2.《建筑设计防火规范》的规定
  建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下:
  (1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。
  (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电;
  ①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库;
  ②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
  ③超过1000个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m^2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。
  (3)按一级负荷供电的建筑物。当供电不能满足要求。应设自备发电设备。
  (4)除(1)、(2)条外的民用建筑,储罐(区)和露天堆场的消防用电设备,可采用三级负荷供电。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
机械加压送风防烟设施设置在哪些部位?
  机械加压送风防烟设施设置在哪些部位?  设置机械加压送风防烟系统的目的,是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位在关闭着门时,必须与着火楼层保持一定的压力差〔该部位空气压力值为相对正压);同时,在打开加压部位的门时,在门洞断面处能有足够大的气流速度,以有效地阻止烟气的人侵,保证人员安全疏散与避难。  当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。这种组成关系及防烟设施。
