土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾应急电源类型及应急电源和主电源的关系有哪些?
发布于:2015-06-08 10:56:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  火灾应急电源分为几种类型?应急电源和主电源之间有何关系?
  建筑处于火灾紧急状态时,为了确保安全疏散和火灾扑救工作的成功,担负向消防应急用电设备供电的独立电源,称为火灾应急电源。
  应急电源一般有三种类型,即城市电网电源、自一备柴油发电机组和蓄电池。对供电时间要求特别严格的地方,还可采用不停电电源(UPS)作为应急电源。
  应急电源与主电源之间应有一定的电气连锁关系。当主电源运行时,应急电源不允许工作;一旦主电源失电,应急电源必须立即在规定时间内投人运行。在采用自备发电机作为应急电源的情况一下,如果启动时间不能满足应急设备对停电间隙要求时,可以在主电源失电而自备发电机组尚未启动之间,使蓄电池迅速投人运行,直至自备电机组向配电线路供电时才自动退出工作。此外,亦可采用不停电电源来达到目的。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二氧化碳灭火系统分类及其组成部分有哪些?
  二氧化碳灭火系统分类及其组成部分有哪些?  二氧化碳灭火系统可分为:全淹没系统、局部应用系统和移动式系统三类。  1.全淹没系统  它的基本特征是:由固定的二氧化碳供给掠,通过与之相连的带喷嘴的固定管道,向指定的封闭空间施放二氧化碳灭火。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀、管道、喷嘴、操纵系统及附属装置等组成。其系统方案有两种类型:①单元独立型。它所表示的是一个或一组灭火剂容器保护一个区域的构成形式;②组合分配型。这是用同一组钢瓶保护两个以上的封闭区域时的构成形式。此时,在二氧化碳总管上可再分出若干路支管,并分别安装选择阀。便可按照灭火需要,将二氧化碳输送到着火区域。
