土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 集会场所电气线路预防火灾的措施有哪些?
集会场所电气线路预防火灾的措施有哪些?
发布于:2015-06-08 10:17:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  集会场所电气线路预防火灾的措施有哪些?
  集会场所是指影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处。这些场所大多设有舞台,其上可燃物很多,如布景、道具、幕布等。如电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物。一巨发生火灾,人员众多、秩序混乱,疏散困难,往往会造成重大事故。
  1.线路敷设
  应采用硬塑料或钢管内穿绝缘电线敷设;也可采用瓷瓶明线敷设,但在人员易于触及的地方,必须加装铁丝网等进行适当保护。电影放映室则应采用电线管明、暗敷设。
  舞台上一般都必须采用铜芯绝缘导线,对用于天幕灯、效果灯等移动电具的引线则应采用坚韧的橡套电缆(软线)或塑料护套线。
  2.配线方式
  应根据负载情况、分支回路配线,防止在同一支路中接人过多负载。一般可以按以下原则:
  (1)电影放映室一个单独的分支回路,每台放映机再各有一个分支回路;
  (2)每台弧光灯一个分支回路;
  (3}每一分支回路的普通照明灯不应超过20个,电流不应超过15A.
  3.注意事项
  〔1)舞台上所有电气设备应在后台控制,其总容量应与线路的安全载流量相配,并设置熔断保护。凡是外露的带电部分都必须有防护设施,插座也应有适当的护罩和盖板。
  (2)天幕灯与幕布之间的距离应不小于500mm,台前的面光灯也应设防护网。
  (3)演出时,如需增设临时照明,必须向所在剧院的电工说明拟增设负载量,以便根据舞台的线路容量酌情处理。严禁擅自增加容量,乱拉乱接。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大家对于水幕喷头分类了解多少?可以探讨下
  水幕喷头分为几类?  水幕喷头是开口的喷头,这种喷头将水喷洒成水帘状,成组布置时可形成一道水幕。  按其构造和用途分成幕帘式、窗口式和檐口式水幕喷头三类。其口径有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm和19mm等。  口径为6mm,8mm,10mm的水幕喷头称为小型水幕喷头。  口径为12.7mm,16mm,19mm的水幕喷头称为大型水幕喷头。
