土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 特别潮湿房屋电气线路预防火灾的措施有哪些?
发布于:2015-06-08 10:36:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  特别潮湿房屋是指浴室、树房、洗衣房,以及散发出水蒸气的地方。
  绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。
  其主要原因:①导线规格、型号选择不当;②导线敷设方式不合理等。
  (1)线路敷设。应尽量采用绝缘导线穿硬塑料管或钢竹进行明、暗敷设。钢管必须经过防锈处理,管壁厚度不应小于2.5mm.管口及管与管之间、管与其他附件相连接时,应采用相应的防水处理。有时也可以采用瓷瓶明线敷设。敷设时,如在500V以下,线问距应在60mm以上;导线与建筑之问的距离应在30mm以上。还可以采用有保护层的绝缘导线,如铅皮线、塑料护套线明设。
  (2)注意事项。导线的绝缘耐压强度,必须符合线电压要求;穿管时则不应低于500V.
  (3)检查维护。电气线路必须经常注意停电检查;测试绝缘电阻;清除电线表面的积灰。尤其是在梅雨季节前。必须进行清扫工作。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
电缆线路防火的一般要求和电缆防火、阻燃对策的介绍
  如何做好电缆线路的防火与阻燃?  1.电缆线路防火的一般要求  (1)路径要短,尽量避免与其他管线〔管道、铁路、公路和弱电电缆)交叉。要考虑与己有或拟建房屋的位置,不使电缆接近易燃易爆物及其他热源,尽可能不使电缆受到各种损坏(机械损伤、化学腐蚀、地下流散电流腐蚀、水土锈蚀、蚁鼠害)等。  (2)不同用途电缆,如工作电缆与备用电缆,动力与控制电缆等宜分开敷设,并对其进行防火分隔。  (3)电缆支持点之间的距离,电缆弯曲半径,电缆最低最高间的高差等不得超过规定数值,以防机械损伤。
