土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 君子兰对环境因素有哪些要求?
君子兰对环境因素有哪些要求?
发布于:2015-06-08 10:59:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  君子兰为多年生草本。肉质根白色,不分枝。基生叶多数,革质,互生,排列整齐,呈扇形,常绿。茎为短缩茎。君子兰通过人工杂交,选育出不少名贵品种君子兰的栽培品种根据其株型大小、叶片长短、长宽比例、叶尖形状、叶脉隐显和花色、果型等区分。要养好君子兰,其生长习性十分重要,特别是室内君子兰的养护。君子兰的生长受水、土、肥、光、温度、湿度因素的影响很大。
  君子兰对水的要求:
  水的酸碱度:君子兰喜欢中性或微酸性的水,PH值在6.5左右。各地的水质酸碱度不同,如果不是中性或微酸性的水,就应考虑加以改善。如呈碱性的水可用淘米水加以中和。
  水质:自来水、河水、湖水等彼此的水质是不同的,清洁富含矿物质的水是最好的。自来水经过人工添加化学物质的处理,通常应存放几日,再用来浇花。
  土中的含水量:适宜的含水量应为20%~40%,以不干不湿为宜。土中的含水量如长时间过高,土壤中的透气性会变差,易造成烂根;反之含水量过低,会令其脱水,导致根部干瘪而枯萎。
  浇水方法:浇水的原则是不干不浇,浇则浇透。一次一点的蜻蜓点水的做法,害处极大。这里所说的干不是干到没水,而是说土中的含水量较低了,就是浇水的时候了。经常养兰的人通常用手指弹花盆,通过弹击发出的声音判断土中含水量的高低。弹击发出的声音沉闷,表示土中的含水量较高,不必浇水;反之声音清脆,则表示土中的含水量较低,要马上浇水。蜻蜓点水的做法之所以害处极大,是因为少量的水大部分为土壤所吸收或顺着土壤中形成的管道直接流掉了,根系吸收的很少,几乎等于没浇水。
  另外浇水还应注意,水温与土温应接近,两者温差不应过大;浇水时间以早晚为宜,夏季中午,气温很高,不宜浇水;浇水应避开花心,尤其是上箭开花期间,以防水不清洁造成烂心。
   土壤的选择:
  君子兰的根为肉质根,适合在疏松、肥沃、渗水、透气性良好的土壤中生长,所以栽培土的选择应严格考虑这四种因素。
  土质:腐殖土符合上面四种要求,为养兰的首选。腐殖土最好是柞树叶子(橡树叶子),其他如落叶松、榛子树、梨树、苹果树等的叶子也可以,但要注意农药因素。核桃树叶子有毒,不能用。高质量的腐殖土应是适度腐烂的树叶子,腐烂度在5成左右,腐烂度高不好,渗水、透气性差。
  为进一步改善腐殖土的结构,提高渗水、透气性,还可以加入一些落叶松的松针、稻壳烧成的碳(而非灰)、洗净的河沙、炉灰渣,比例占10%~20%.板结、贫瘠的普通土,不适宜养兰,将严重影响君子兰的正常生长。
  另外不同地区土壤的酸碱度不同,应选用中性或微酸性的土,PH值在6.5-7之间。
  施肥的注意事项:
  俗话说,“庄稼一枝花,全靠肥当家”。肥是君子兰旺盛生长必不可少的重要营养来源,君子兰是喜肥的花卉,成龄兰肥力必须充足。
  君子兰施肥应依君子兰的大小、品种、生长发育情况、季节而定。施肥过多或过少,都不利于君子兰的生长。过多,会导致烧根,叶片打褶或墩住了;过少,缺乏营养,君子兰生长缓慢,叶片明显变窄、发软不挺拔。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季如何绿化家庭生活环境?
  春季天气转暖,花草树木开始吐出绿芽,是种植植物的好季节。有庭院的家庭可在院内培植花草和树木,如植草坪、建花圃、栽绿篱,绿化环境。人们在整洁清新的庭院内,可以得到美好的享受,使大脑皮肤层的兴奋和抑制过程得到平衡,有利于慢性疾病的康复。  在家居周围栽种爬山虎、葡萄、牵牛花、紫藤、蔷薇等攀援植物,让它们顺墙或顺架攀附,形成一个绿色的凉棚,可有效的减少阳光辐射。改善空气质量。也可在临窗悬挂一盆吊兰,既能净化空气,还能让人心旷神怡。
