土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家知道在什么情况下不应采取自然排烟措施?
发布于:2015-06-08 09:37:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  在什么情况下不应采取自然排烟措施?
  在自然排烟方式中由于排烟效果的许多不稳定因素,对自然排烟设计范围要有一定的限制。下列条件下的建筑物各部位不应采取自然排烟措施。
  (1)建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室,不应采用可开启外窗的自然排烟方式。
  (2)净空高度超过12m的中庭。
  (3)长度超过60m的内走道。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水幕系统分为几类?是由哪几部分组成的?
  水幕系统分为几类?是由哪几部分组成的?  消防水幕按其作用可分为三种类型:  (1)冷却型水幕。这种水幕主要起冷却保护作用,与简易防火隔热(如防火卷帘)结合使用,可提高简易防火分隔物的耐火性能。它直接向设备、容器、建筑门窗表面喷洒水雾,可以降低火焰辐射热对设备、容器和建筑物的影响。  冷却型水幕用于露天设备宜采用开花型水雾滴,在室内宜采用喷雾型水滴。  (2)阻火型水幕。阻火型水幕用以阻止火焰或火灾高温烟气的穿透,降低火焰烟气温度,使处于水幕背面的建筑物、一设备和容器得到保护,防止火灾蔓延。
