土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本樱花选种培育嫁接苗有哪些方法?
日本樱花选种培育嫁接苗有哪些方法?
发布于:2015-06-08 11:27:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  樱花最常用的嫁接以切腹接法为主,切腹接法可分为低位切接和高位切接两种。我们介绍低位切腹接法。嫁接的时间根据各地的气候变化而定,一般在2月初到月底这一个月的时间为最好,樱花萌芽之前进行嫁接。嫁接前我们要做好准备工作,用小框铺上湿毛巾,装上修枝剪、嫁接刀和绑扎薄膜带。
  穗的采集和修剪:嫁接的第一步,我们要到向阳的地块儿,选择自己喜欢的樱花良种树,比如吉野樱、早樱、晚樱等优良樱花品种,都可以作为接穗采集的对像,一般选取生长健壮的一年生枝条作为接穗。采集的枝条要茁壮,匀称、芽眼多而饱满为好。采好了枝条就可以开始嫁接了。
  切腹嫁接法:低位切腹嫁接法的嫁接部位,选择在砧木茎高出地面5-8厘米处。我们分步骤说清嫁接的方法。第一步,先削砧木。我们用嫁接刀在砧木茎高出地面2厘米处倾斜下刀,刀锋切向砧木心,切口的长度为3-4厘米。第二步,削接穗。我们在接穗第一个芽往下1厘米处削出一个斜面,斜面的倾斜度为10度角,斜面长度大约2~3厘米。在斜面的正对面再削出一个2-3厘米长,倾斜角度为10度角的斜面。接穗上要留2-4个芽眼,最后用嫁接刀将接穗平面短截。这样接穗就削好了。一个接穗的长度为5-6厘米。第三步,嫁接绑扎。砧木和接穗都削好了,我们要迅速地将接穗插入砧木中,使两边的木质形成层对齐,再用宽1厘米,最好有一定弹性的塑料薄膜条进行绑扎,将切口裹紧,再包住接穗短截的部位。最后将膜条拉紧,绑扎系紧。整个嫁接工作就算完成了。技术人员嫁接时应该注意,选择接穗的粗细度和砧木的粗细度要一致,木质形成层一定要对齐。这样促进成活,提高成活率。
  观察成活和补接:嫁接后10-15天就能成活了,我们可以看到从接穗上长出新绿茁壮的芽片。在3月中旬到4月中旬这段时间,我们要认真检查成活情况。及时对没有成活的接穗要进行补接。补接的位置低于第一次嫁接的位置2-3厘米就可以了。补接的方法和第一次嫁接时一样。补接后在10天左右就能成活了。
  解绑:成活之后最好要解绑嫁接薄膜带。解绑的工作很简单,只要将嫁接时绑扎的薄膜带解开就可以了。注意,操作时不能损伤刚成活的嫩芽处。
  剪顶:当嫁接苗成活,长出了嫩绿的新叶就可以剪去砧木顶了。我们用修枝剪将嫁接部位之上的砧木剪去就可以了。剪顶之后,土壤的水分和其他营养物质,都集中供给嫁接新苗的生长。
  抹芽:剪顶之后,在砧木茎上,会不断地有新芽长出来,这些砧木茎实生芽必须要抹除掉。抹芽只需要人工抹除就可以了。操作时一定要注意不能伤到新长出的嫁接苗,要随时发现,随时抹除。及时抹芽,可以促进嫁接新苗的快速长大。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭养花常用有哪些自制花肥?
  在日常生活中,可以用来当花肥的东西很多,现介绍几种:  一、水果皮、烂菜叶。直接拌入三分之二的沙土中或装入小桶、盆罐等容器内用泥巴把口封严,沤成腐殖土,既可以直接栽花,也可以当花肥追施。  二、杂骨、鱼鳞、蛋壳。是很好的盆花基肥,如果再经过泡制和发酵,就成了含磷丰富的花肥。  三、鸡鸭毛、猪毛、头发和牲畜蹄角。直接埋入花盆内或浸泡沤制,都是很好的磷钾肥,肥效可持续两年以上。  四、中药渣。是一种既干净,含养分又高的花肥,拌在盆土的表面,能改良盆土,保持盆土的湿润。如果浸泡沤制成腐熟的肥水,则肥效更佳。
