土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 宿根花卉、花坛有哪些养护技术要点与质量控制?
发布于:2015-06-08 10:26:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1、松土除杂草:对于尚未郁闭的宿根花坛,生长季节(4-10月)每月要松土一次,除杂草一次,松土深度一般在3-5cm,过深则会伤害根系;非生长季节每月要除杂草1次,要连根拔除;防止周围草坪长入花坛,影响花坛长势和环境美观。
  2、修剪修边:一般每年2-3月份重剪一次,保留30-50cm,以促进侧枝发芽,以后每月按花坛养护标准进行修剪造型,一般中间高、两边低,中间一般不超过80cm,形成曲面,并有较好的园林效果。花期每3-5天修剪残花一次,清理落叶一次。每年的4-5月和8-9月要进行修边,修边宽度20-30cm,线条要流畅。
  3、施肥:2-3月份重剪后以撒施有机肥做为基肥,0.5-1kg/㎡,结合松土,把肥掩埋在土壤中,浇一次透水,以后根据生长情况用复合肥(N、P、K比例为2:6:3)进行追肥1-2次,结合雨天洒施15-20g/㎡;晴天施肥应保证浇足水,以撒施为主。
  4、补植、浇水:对施工、交通故、养护不当等造成的死苗要及时补植,一般应补回原来的种类,并力求规格与原来相近。补植后立即浇一次透水,24小时后补浇一次,三天后再浇一遍水。之后便进入正常管理,每周浇1-2次即可,特别干旱期要适当补水。
  5、质量控制:花坛无缺株、残缺;长势旺盛,无病虫害发生;修剪造型要有一定的园林效果;开花植物,开花准时、艳丽,花朵覆盖率50%以上;土壤疏松、无杂草。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
日本樱花幼树培育方法是?
  定植后一年的樱花幼树可以说还是苗,如果定植当年管理好,到了第二年,樱花就进入到增粗,长分枝的旺盛生长期。要将它们培育成枝繁叶茂,百花齐放,供人观赏的园林工程树,还需要4-5年的时间。在成为园林工程树之前,还需要2次的移栽,这样可以省地,多育大苗。供应更多的栽植地对樱花大苗的需要。  2-3年中苗的培育  日常管理:嫁接后1-2年的樱花树就会开花了,只是樱花树冠太小,为了培养树冠人为的不让它开花。第二年、第三年的日常管理工作和第一年基本上相同。不同的主要是修剪。我们先说日常管理,在水肥管理方面,冬天撒施一次有机肥,每亩用量50千克。春天为了满足幼树增粗、发枝、展叶的需要,要重施一次含钙量高的复合肥,每亩施用75千克,撒肥要均匀。在山坡地上,最好从上面往上施肥,避免施肥不均匀。一年中施好这两次肥就能满足樱花生长的需要了。如果在干旱地区,要时适当灌水。南方多雨湿润地区就不用了。中耕松土一般在杂草生长多了的时候进行,不要让杂草妨碍幼树的生长就可以了。
