土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本樱花2—3年之间的修剪方法有哪些?
日本樱花2—3年之间的修剪方法有哪些?
发布于:2015-06-08 11:26:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  第二年和第三年的修剪:第一年夏天定主干后,到秋末会生长出3-4条,甚至更多条分枝。我们把主干上长出的这些分枝,称为一级分枝。第二年夏天,我们把这些一级分枝留10厘米那么长,也就是在10厘米处短截。短截后,这三条一级分枝继续生长,一级分枝在第二年的秋末,都在剪口附近再生长出2-3条新枝,我们称它们为二级分枝。生长到第三年的夏天,我们再将二级分枝留10厘米长,也就是在二级分枝的10厘米处短截。让这些二级分枝继续生长出第三级分枝。也就是说到第三年的秋天,樱花树的三级分枝已经形成了。地径有3厘米那么粗了。并且已经长出了3-4个分枝。这时幼树的根系也扩展了这时它们需要一个更好的生长空间,我们需要以更大一些的株行距标准,将它们移栽到更大一些的空间里。下面我们就要准备移栽了。
  起苗包装:我们用起苗器挖出密度大、需要搬家的樱花幼树,起苗器入土的深度为20-25厘米。要带土球,不要伤根。幼树就近移栽就不用包装了。远地销售时,需要用草绳绑扎打成土球。我们先将草绳一端留出一定的长度,固定在树茎上,再一圈一圈缠紧土球,最后,与固定在树茎上的一端系紧,土球就打好了。每圈草绳之间的密度在2-3厘米之间,土球的大小与树茎的大小成1:7或者1:8的比例。二、三年的樱花树茎地径有3厘米了,土球直径大约21厘米。土球打得好,保住樱花的原土,在运输途中不会松散,就可以保证异地移栽成活。
  小苗的装车运输和樱花大苗木一样,因此,我们在后面告诉大家。樱花大苗培育期间,由于树冠和根系的扩大,密度小些的小邻树之间,显得拥挤,阻碍树体的生长,接下来我们介绍4-5年树的移栽。
园林花木倒春寒有哪些应对措施?
  根据花木专家和花农实践,现将园林花木减轻“倒春寒”危害防治技术简述如下。  一是熏烟。苗圃基地可以采取这种方法。掌握倒春寒发生规律,收听使用倒春寒天气预报。倒春寒来临之前,苗圃地周围依次堆放树枝、湿柴等,上盖8~10cm厚土层,做成高度1.0m~1.5m、底部直径1.5m~2.0m的烟堆,在寒流来的当夜凌晨2~3点钟进行点燃熏烟,燃烧时不准有明火。  二是浇水。待“倒春寒”过后,抢冷尾暖头,采取窨灌、漫灌、浇根等方法,对受冻害、冷害、寒害等较重的花木灌一次水,用水缓解低温的危害。
