土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对图书馆、档案馆的安全疏散要求是什么?
对图书馆、档案馆的安全疏散要求是什么?
发布于:2015-06-08 11:07:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  对图书馆、档案馆的安全疏散要求是什么?
  (1)图书馆、档案馆的疏散出口不应少于两个,但单层建筑小型图书馆,其面积在100m^2左右的,允许设一个疏散出口。
  (2)阅览室的面积超过60m^2,人数超过50人的,应设两个安全出l口,门必须向外开启,其宽度不小于1.2m,不应设置门槛。
  (3)装订、修理图书的房间,面积超过150m^2,以同一时间内上作人数超过15人的,应设两个安全出口。
  (4)通常书库的安全出口应不少于两个,而积小的库房可设一个。库房的门应向外或靠墙的外侧推拉。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾探测器的选用和设置是否科学合理,如何选用火灾探测器?
  如何选用火灾探测器?  火灾探测器的选用和设置是否科学合理,直接影响着火灾探测器性能的发挥和火灾自动报警系统的整体特性。  关于火灾探测器的选用和设置,必须按照《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116——88)和《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166——92)等的有关要求和规定执行。  火灾探测器的一般选用原则是:充分考虑火灾形成规律与火灾探测器选用的关系,根据火灾探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特点、房间高度、环境条件和可能引起误报的因素等综合确定。
