土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季植树应过哪些关?
春季植树应过哪些关?
发布于:2015-06-08 09:32:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  天气转暖,正是植树的好季节,不少单位、个人都准备趁这个好时机外出植树,为绿化做一份贡献。不过,园林绿化讲究“三分种,七分养”,养护管理是关键。特别是春季植树,一定要把握好“七关”。
  选苗关。选用的苗木要健壮,树型好,不偏冠。
  起苗关。起苗要求根系发达,主根、侧根健壮,不劈不裂。裸根苗根幅不低于胸径的810倍,最低不小于50cm;常绿树土球直径为树高的1/3,土球不散,顶芽不缺,树形圆整。
  运输关。做到随起苗、随运输、随栽植、运苗前根系蘸浆,名贵树木用草绳绑扎,运输中用布盖好,过夜苗木用清水泡。
  修剪关。栽前要剪去部分枝叶,不易发芽或顶尖明显的树种轻剪,将树冠剪成锥形;易发芽或主干不明显的树种可以定干栽植,常绿树不修剪。灌木栽后修剪,要求外低内高,整齐美观;灌木模纹按设计要求修剪。果树修剪留好主侧枝,内膛不乱,树形合理,科学留枝,缩截疏放结合。
  挖坑关。按要求土地平整,树坑规格视苗木规格及土壤情况而定,坑的大小要根据不同的树种、不同的规格要求决定。一般要比苗木根幅加大20cm、比根深加大10cm.遇有不利于树木生长的地段则应加大树坑规格12倍。
  栽植关。栽植应在当天完成,当天不能栽完的要假植。栽植时要保持苗木根系的舒展,回填的土要踩实,防止透风。栽的深度要与原苗木土痕相同,最深不得超过5cm.苗木栽植时做到三埋两踩一提苗,即:栽前,先回填混有肥料的种植土;然后放入苗木,调正行向、位置、标高(落叶乔木埋土深度超过原土印35cm,常绿乔木埋土与土球平齐,灌木埋土与原土印齐)、立正,填入一半表土,小树轻轻向上提苗,大树前后左右晃动树身,踩实;之后,填入剩余芯土,踩实;对于规格较大的树木,要用三角支架进行固定。
  浇水关。栽后必须在24小时内浇足第一水,10天后再浇一次透水,然后封坑。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乌塌菜的盆栽种植方法
乌塌菜是非常鲜嫩可口的蔬菜,它含有丰富的维生素,不仅可以食用,还可以观赏。它植株开展度大,莲座叶塌地或半塌地生长,叶圆形、椭圆形或倒卵圆形;颜色浓绿至墨绿,青翠欲滴非常可爱。下面小编就来介绍下乌塌菜的盆栽种植方法。种植步骤:1.在栽培的容器内铺培养土,洒水润湿土壤。2.用勺子挖出几个小坑(距离12cm-16cm)。3.每个小坑里种两颗种子,盖上种子厚度2~3倍的泥土。4.5~6天后开始长出嫩芽。
