土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对音像资料馆的安全疏散要求是什么?
对音像资料馆的安全疏散要求是什么?
发布于:2015-06-08 10:50:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  对音像资料馆的安全疏散要求是:
  (1)音像播放室的面积超过50m^2,人数超过50人时,应设两个以上安全出口。门必须向外开启,不应设置门槛,紧靠门口1.4m内不应设置踏步,门的宽度应不小于1.4m.
  〔2)音像播放室内布置疏散走道时,横走道之问的座位排数不宜超过20排,纵走道之间的座位数,每排不应超过22个;仅有一侧走道时,座位或排数减半。疏散走道宽度应按通过人数每100人不小于0.6m计算,但最小净宽度不应小于1.2m,边走道不宜小于0.8m.
  (3)地下室、半地下室机房应设两个安全出口,面积不超过50m^2,且人数不超过10人时,可设一个安全出口。
  (4)安全出口通道和疏散楼梯应安装事故照明装置和疏散指示标志,事故照明的电源应有蓄电池等备用电源,以确保在事故情况厂能指示人员安全及时地疏散。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
引起古建筑火灾的直接原因是什么?知道吗?
  古建筑的火灾原因是什么?  引起古建筑火灾的直接原因有:  (1)生活用火不慎引起火灾。生活用火主要指炊煮、取暖用火和照明灯火,有两种情况:一是僧、尼、道士和居住在古建筑内的其他人员用火不慎所引起的;另一种是同古建筑毗连的居民、商店等用火不慎,殃及古建筑。  (2)电气线路和电器设备安装、使用不当引起火灾。这是古建筑面临的一个新问题,主要有三种情况:一种是电线陈旧,绝缘损坏,或安装不符合安全要求,引起短路起火。另一种是电器设备不良或使用时间过长,以致温升过高引起火灾。再一种是灯泡尤其是大功率灯泡紧靠可燃物,长时间烘烤而起火。
