土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑施工过程中的常见问题及预防处理方法(中)
发布于:2015-06-08 11:06:08 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
[size=14.2857151031494px]五、砼一般外观缺陷:
[size=14.2857151031494px]1、蜂窝:砼一次下料厚度及振捣符合规程规定。根据钢筋间距确定砼骨料规格,做好配合比。模板缝隙处理作为一道工序,按公司标准堵严。竖向构件浇筑前的砂浆接浆厚度不少于50mm厚。
[size=14.2857151031494px]2、露筋:钢筋垫块按规定设置,钢筋绑扎位置要保证不位移。砼振捣防止漏振、过振。
[size=14.2857151031494px]3、砼表面麻面、粘结:支模时保证模板表面清理干净,并刷好隔离剂。砼拆模时间严格控制。
[size=14.2857151031494px]4、孔洞:钢筋较密的部位采用小直径振捣棒,防止砼漏振。
[size=14.2857151031494px]5、缝隙、夹渣:砼浇筑前将模板上的杂物清理干净,严禁在已经铺设好的平台上锯木料。按规定竖向构件接浆。
[size=14.2857151031494px]6、墙体烂根:支模前在每边模板下口抹找平层,保证模板下口严密。对于较小缝隙,可在模板底粘贴海绵条。控制好砼坍落度,防止离析,加强对底部的振捣操作。
[size=14.2857151031494px]六、楼板裂缝:
[size=14.2857151031494px]1、严格控制楼板砼拆模时间,必须根据同条件养护拆模试块报告的强度值,达到设计要求的强度后方可拆除。
[size=14.2857151031494px]2、加强对楼板砼的养护,严格按要求浇水、覆盖保温,保证砼的强度正常增长。
[size=14.2857151031494px]3、控制上荷时间。在竖向大模吊装时,注意轻拿轻放、严禁冲击,避免冲击荷载过大造成裂缝。
[size=14.2857151031494px]4、严格按设计图纸要求施工,保证钢筋的规格、数量、间距,避免漏筋。在预留洞口及建筑物四角按要求加设加强筋。
[size=14.2857151031494px]5、控制钢筋保护层厚度(见第3条),避免钢筋保护层过小出现沿钢筋方向的平行裂纹。
[size=14.2857151031494px]6、控制安装管线的位置,避免管线保护层太小出现沿管线方向的裂纹。
[size=14.2857151031494px]7、要求商砼站严格控制配合比,避免水灰比过大;砼中禁止掺加粉煤灰。
[size=14.2857151031494px]8、按照要求在墙下无梁处设加强钢筋。
[size=14.2857151031494px]9、按技术交底要求及时打木蟹,要求分三次进行,一次在砼浇筑完成后结合平仓进行,一次在砼初凝后,另在砼终凝前进行一次,并及时覆盖养护,彻底消除砼表面的干缩细小裂缝。
[size=14.2857151031494px]七、 模板工程质量通病:
[size=14.2857151031494px]1、梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距需通过设计计算确定,使模板的支撑系统有足够的刚度和强度。模板支撑底部加设废夹板垫板。梁板模板按设计要求或规范标准起拱(梁、板跨度大于4米的要在跨中起拱L/300)。要求梁侧板立在梁底板上。
[size=14.2857151031494px]2、根据柱、墙高和断面尺寸计算柱箍的间距,以及对拉螺杆的间距,保证模板刚度、强度能够抵抗砼的侧压力。
[size=14.2857151031494px]3、支模严格按安装控制线施工,并且要求上下吊线,控制模板垂直度。在梁底及墙顶拉通线,保证梁、墙在一条轴线上。
[size=14.2857151031494px]4、在竖向钢筋上焊接钢筋限位,分为上、中、下三道,控制砼构件截面尺寸。
[size=14.2857151031494px]5、门窗洞口模内设足够的支撑,并与大模及墙体钢筋固定牢固,防止跑位、变形。
[size=14.2857151031494px]6、每层设置标高控制点,要求从首层向上引测,避免累计误差。
[size=14.2857151031494px]7、楼梯踏步模板根据不同的装修做法考虑错台宽度及起步位置。
[size=14.2857151031494px]8、对大模随时校正,平整度达到要求后方可使用。
[size=14.2857151031494px]9、砼浇筑完成后,立即进行大模的垂直度、位置校正,避免砼初凝后再调整影响砼强度。
[size=14.2857151031494px]10、严禁砼强度达不到要求就松动大模的对拉螺杆。
  • tgdnfchuangtianya
    这些都是质量通病,有很多相关的书籍可供查阅的。没必要再研究。
    施工现场还有一些比较头痛的情况:
    1、沉箱吊模定位控制、垫块材料及做法
    2、大块外剪力墙特别是电梯井外墙,定位控制,上下层模板接缝控制
    3、电梯井筏板钢筋支撑及拆除
    4、后浇带防漏浆、易清理模板做法
    5、底层地下室薄地面面层防渗漏、防潮处理
    6、后施工车道入口与车库接缝处理
    7、屋面防水施工前处理
    8、狭长公共走道通线装修前期注意事项
    9、屋面防水施工关键点
    10、外墙连墙件后期处理办法(经济、易施工、工时短等要求)
    欢迎大家踊跃探讨!
    2015-06-11 08:46:11
  • 晓晓布丁
    晓晓布丁 板凳
    楼主你的内容编辑有点问题哦
    2015-06-10 08:44:10
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑施工过程中的常见问题及预防处理方法(上)
[size=14.2857151031494px]根据有关资料及现场施工经验,总结工程质量通病主要包括以下几个方面:回填土下沉;地下室渗漏;钢筋保护层厚度不合格;砼强度不能满足设计要求;砼蜂窝、露筋、麻面、孔洞、夹渣、烂根;楼板裂缝;模板工程通病;砌体砂浆强度不符合要求、墙体砌筑不符合要求;外墙渗漏;门窗通病;抹灰通病;水泥砼地面通病;屋面保温隔热性能差、找平层不符合要求、卷材防水屋面渗漏;油漆、涂料通病;烟道、排气道堵塞、串气;瓷砖粘贴不牢固、接缝不直;原材料质量通病;安装工程质量通病;材料的质量通病等。
