土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 展览馆的电气安装应注意什么问题?
展览馆的电气安装应注意什么问题?
发布于:2015-06-08 09:33:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  展览馆的电气安装应注意什么问题?
  (1)对电气设备的总负荷量应进行严格核算,务使低于变压器的总容量。如超过时,应与供电部门联系,增加临时供电量,以防变压器过载导致起火。
  (2)电气线路、设备的安装,应由正式电工操作。每台电气设备应设空气自动开关,容量较大的动力设备,一般应设过载和缺相的保护装置。开关、插座及配电盘等,应设在参观人员不易触及和便于工作人员操作的地方,周围不准存放其他物品。
  (3)电动模型、彩灯及声、光控制装置所有的电源变压器,不得安装在可燃物上,应尽量设置在展台、展箱及展品模型外的通风良好处,并有不燃烧材料的壳、罩保护。
  (4)展览会一般均须敷设铜芯绝缘导线,不得使用铝芯绝缘导线,临时移动电线应采用橡套电缆或塑料护套线。当电线、电缆必须横穿人行道面敷设时,应穿人金属管,管外做木桥保护,以防参加人员踏破电线或被电线绊倒。不同电压等级的电线不得穿人同一管内,管内不得有接头;必须有接头时,应加装接线盒。金属管两端应加木护圈保护,以防绝缘擦破,产生短路。在模型侧接线处,电线应有固定措施,以防拉断。
  (5)动力、彩灯、照明等不同电压等级线路应分开敷设。12~36V与110~220V的插座应有区别:12~36V采用两眼插座110~220V采用三眼插座。谨防插错后发生事故。
  (6)霓虹灯因电压较高。易对地放电产生弧光和导致人身触安装时高度应不低于2.5m,并避开展板、展柜、展台等可燃物质。霓虹灯应由专业技术人员按规程进行安装。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一类高层公共建筑小于5平方卫生间是否要设喷淋。
按GB50016-2004中8.3.3.1条:一类高层公共建筑(除游泳池。溜冰场外)及其地下半地下室应设自动灭火系统。老高规GB50045有除小于5平方卫生间可以不设喷头。现在按新防火规范,若小于5平方卫生间不设喷头,是否违反强条?
