土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨简析立式化工泵结构特点
探讨简析立式化工泵结构特点
发布于:2015-06-08 09:46:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  立式化工泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,振动噪音很低。无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。分基本型、分流型、切割型等多种规格,不锈钢材质有304、316、316L等。
  立式化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~120℃。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无负压加压供水设备试用的注意事项
  1、运用无负压加压供水设备的外接市政供水管线口径应大于或等于DN300毫米,无塔供水器其所在区域管网压力应大于或等于0.22Mpa.  2、选用该方法供水的小区,总建筑面积不得大于20万平方米。  3、楼前供水干管管径应大于或等于DN150毫米。  4、单套加压设备的额外供水量不得大于32立方米/小时。
