土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水处理、给排水专业名词大家了解多少?
水处理、给排水专业名词大家了解多少?
发布于:2015-06-08 09:07:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  动态吸附操作:废水在流动条件下进行的吸附操作。
  静态吸附操作:废水在不流动的情况下进行的吸附操作。
  吸附质:废水中被吸附的物质。
  吸附剂:具有吸附能力的多孔性固体物质。
  吸附容量:指单位重量的吸附剂所吸附的吸附质的重量。
  吸附平衡:如果吸附过程是可逆的,当废水和吸附剂充分接触后,一方面吸附质被吸附剂吸附,另一方面一部分已被吸附的吸附质由于热运动的结果,能够脱离吸附剂的表面,又回到液相中去,前者为吸附,后者为解吸,当两者速度相等时,即单位时间吸附数量等于解吸数量时,则吸附质在液相中的浓度和吸附剂表面上的浓度都不再改变而达到吸附平衡。
  离子交换吸附:吸附剂和吸附质之间发生由静电引力引起的吸附称离子交换吸附。
  化学吸附:吸附剂和吸附质之间发生由化学键力引起的吸附称化学吸附。
  物理吸附:吸附剂和吸附质之间通过分子间力产生的吸附称物理吸附。
  助凝剂:废水混凝处理中,采用单一的混凝剂不能取得良好的效果,需要投加辅助药剂来提高混凝效果,投加的辅助药剂即为助凝剂。
  碱式氯化铝:(PAC)是一种多价电解质,能显著降低水中粘土类杂质的胶体电荷。分子量大,吸附能力强,具有优良的凝聚能力,形成的混凝体较大,凝聚沉淀性能优于其他混凝剂。
  混凝剂:能够使水中的胶体颗粒互相粘结和聚结的物质称为混凝剂。
  胶体脱稳的机理:要使胶体颗粒沉降就必须破坏胶体的稳定性,促使胶体颗粒互相接触,成为较大的颗粒,关键在于减少胶体的带电量。这可以通过压缩扩散层厚度,降低ξ电位来达到。
  混凝的原理:双电层作用(低分子电解质对胶体微粒产生电中和以引起胶体微粒凝聚)和化学架桥作用(胶体微粒对高分子物质具有强烈的吸附作用,各微粒依靠高分子的连接作用构成某种聚集体,结合成为絮状物)。
  澄清池:用于混凝处理的一类设备,在其内可同时完成混合、反应、沉淀分离等过程。
  胶体颗粒的脱稳:要使胶体颗粒沉降就必须破坏胶体的稳定性,促使胶体颗粒互相接触,成为较大的颗粒,关键在于减少胶体的带电量。这可以通过压缩扩散层厚度,降低ξ电位来达到。这个过程就叫做胶体颗粒的脱稳作用。
  双电层:胶核表面拥有一层离子,成为电位离子,电位离子层通过静电作用,把溶液中电荷相反的离子吸引到胶核周围,被吸引的离子称为反离子,它们的电荷总量与电位离子的相等而符号相反。这样,在胶核周围介质的相间界面区域就形成所谓双电层。
  混凝:通常把双电层作用而使胶体颗粒相互凝结过程的凝聚和通过高分子聚合物的吸附架桥作用而使胶体颗粒相互粘结过程的凝聚,总称为混凝。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
分享自力式压差控制阀选择注意事项
  压差控制阀压差控制阀,不需任何外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量变化,恒定用户进出口压差,特别适用于分户计量或自动控制系统中,有助于系统运行时的稳定。  (1)压差控制阀应与阀外管网压差相配套  阀外管网压差不同,压差控制阀工作特性曲线是不同的。因此在设计选用和管网实际运行时,应保证阀门安装位置点的管,管网压差在阀门允许的范围内变化。实际压差过大或过小都将使弹簧失效,导致阀门无法正常工作。
