土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压配电系统电压的跌落
低压配电系统电压的跌落
发布于:2015-06-08 09:02:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电力系统的无功功率在每一刻也必须保持平衡。
  在电力系统中,当无功负荷与无功出力相平衡时,电压就正常,达到额定值;而当无功负荷大于无功出力时,电压就下降,反之,电压就会上升。
  需要说明的是电压与无功功率之间的关系是比较复杂的,大体上有以下几点:
   ① 在一个并列运行的电力系统中,任何一点的频率都是一样的,而电压与无功电力却不是这样的。
   ② 系统负荷无功功率大于变压器能提供的无功出力时,由于负荷调节效应,系统电压会下降,在一个新的电压水平下,实现无功功率的平衡。
   ③ 输送功率时,随着传送距离增加,损耗增加,这是由于线路电抗的纯在,功率在输送过程中,会产生损耗,导致电压跌落效应,包括有功功率和无功功率产生的电压跌落,传送大量的无功功率时,线路电压损失也相当大,无功功率不宜远距离输送。
  合理的就地无功补偿对调整系统电压、降低线损有十分重要的作用。
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    beida_energy 发表于 2015-6-8 10:35 再明确的说就是多数的无功都是感性的,所以,无功电源也就都是容性的了,那么如果匹配的不好,容性的能量过 …对无功了解的透彻呀!佩服
    2015-06-09 14:11:09
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    再明确的说就是多数的无功都是感性的,所以,无功电源也就都是容性的了,那么如果匹配的不好,容性的能量过大,由于电容的储能作用,势必导致电压的升高。
    2015-06-08 10:35:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
sc管和镀锌钢管及其他管的用处
各位大师,您们好, 我查了资料,还有有点不理解,求教~~~ SC管在设计中比较常见,我们叫他焊接钢管, 全称是什么,有的说是低压流体输送焊接钢管,有的说水煤气输送焊接钢管,是那一个呢? 还有,和镀锌钢管有什么区别,还有镀锌钢管不是严禁焊接,不是必须采用螺丝连接,现在我们设计中,SC管要镀锌,也就是镀锌焊接钢管,和我说的镀锌钢管有什么区别,说的有点乱,不过应该说清楚了~~~~ 补充:KBG MT JDG 管是什么管,用在什么地方?
