土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气源热泵压缩机与空调压缩机的比较
空气源热泵压缩机与空调压缩机的比较
发布于:2015-06-07 22:03:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 随着家用热泵热水器市场的快速增长,以前采用“空调外机结构设计”的模式会逐渐被打破。国内多家压缩机厂家纷纷投入热泵专用压缩机开发,以期为热泵热水器的健康发展提供核心保障。热泵热水器的运行模式与空调存在很大差异,决定了热泵专用压缩机与空调压缩机在设计理念上存在差异。
  无故障长期稳定运行
  热泵热水器与空调相比,运行时间方面存在很大差异,热泵热水器系统运行时间要远高于空调。热泵热水器的运行时间取决于以下因素:
  1、空调在夏季使用频率高,但热水器却是日用品,并且冬季运行时间特别长。冬季加热一箱水的时间是夏季的数倍,因此需要确认热泵热水器在冬季的运行模式。根据统计计算,热泵热水器有2/3的寿命是在冬季消耗的。
  2、因为热泵的出水温度在55度以上,随着使用的进行,水箱温度会下降,当下降到45度左右时,压缩机就需要启动运行,因此压缩机基本都是运行在冷凝温度较高的区域。冷凝温度是影响压缩机寿命的主要因素,在运行相同时间的条件下,热泵热水器中压缩机所受的综合负荷要远高于空调中的压缩机。
  3、消费者购买热泵热水器的主要动力是节能、方便,消费者会因此而多用水,这也增加了热泵的工作时间。
  4、如果热泵热水器用于采暖+生活热水场合,可能会在整个采暖季节长期运行。
  综合以上各类因素,可知热泵热水器主机会向小型化发展,实际运行时间会大幅度增加。要保证在热泵热水器生命周期里不发生故障,压缩机需要能够承受20000小时的实际运行,因此,使用热泵专用压缩机是非常必要的。
  系统设计时的注意事项:在实际的系统设计时,也要遵循热泵运行的规则,这样才能真正发挥热泵专用压缩机的功能。
  节流装置要保证宽范围
  无论是分体式还是放于室外的整体式热泵热水器,其蒸发温度都非常宽。为了在宽范围内进行有效节流,建议不要采用单根毛细管,而是采用膨胀阀或者多组毛细管,以应对环境温度的变化,保证在所有运行条件下都有吸气过热度。同时也要避免液体直接进入压缩机,特别是冬季。
  • summer123xia
    summer123xia 沙发
    从系统角度看,还有很多问题没有涉及到,比如排气温度控制,采用单一的热力膨胀阀可能也搞不定变化这么大的工况
    2017-07-17 13:42:17
  • 行不行123456
    受教了...........
    2017-07-12 12:15:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
氟利昂制冷压缩机常见故障之问答
 一、压缩机在运转中突然停机:   原因有:   (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;  (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;  (3)油压过低,油压继电器动作继电;  (4)电动机过载,热继电器动作继电;   排除方法:   (1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;  (2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量;  (3)检查输油系统管道和油泵;
