土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图解各种压缩机工作过程
图解各种压缩机工作过程
发布于:2015-06-07 20:46:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 压缩机(compressor),将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。
   半封闭双螺杆压缩机图
   大金单螺杆压缩机
   大金单螺杆压缩机动态图
   单螺杆压缩机图片
   单螺杆压缩机运行图
    单螺杆压缩机真实图片
   顿汉布什单机头离心机组
   顿汉布什立式全封闭螺杆压缩机
   谷轮压缩机剖面图(实物)
   开利增速齿轮螺杆压缩机06N
   开启式螺杆压缩机真实图片
   双螺杆运行转动图
   涡旋压缩机剖面图
   蜗旋式压缩机
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统故障症状汇总分析
 制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。  1.制冷系统压力和温度的检测  (1)制冷系统的压力概念制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为蒸发压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就是管路的流动阻力。压力损失一般限制在0.018Mpa以下。
