土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新人进工地之施工程序梳理
新人进工地之施工程序梳理
发布于:2015-06-07 20:36:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
:“我应该看什么图”这个问题 不是 一个正确的问题。分析:你要找的是什么? 是“基坑边,是基础挖出的坑的边界”。那么你首先需要找基础,建筑图里有没有基础呢?只要你认字,你就会发现没有。那就找结构,你不会到三层板图、五层梁图里找吧基础平面图(还有相关详图、剖面)就是那一张。好了,你现在还想问“应该看什么图”了么?也许你没办法找出答案,但是思考和分析,可以让你最大限度的接近答案。【记住这句话吧】现在,你已经找到了应该找的基础图。你会看到基础、垫层都有边界。但是基坑在哪里呢?它的边界又在哪里呢?
施工程序梳理:我说的都是工人(班组)要干什么。有一些细节大概不会说的很细,后面会逐渐展开的,不要着急。第一步,【挖土】---- 挖出个大坑来,就是所谓的“基坑”。
看【图一】,这个坑就是基坑。
第二步,工人要【浇筑混凝土垫层】。看【图一】,钢筋下面这块“白的”就是混凝土垫层。至于“垫层的作用”, 第三步,绑扎基础钢筋。看【图一】右下方,就是这道工序。第四步,钢筋绑完 支承台模板。【图一】左上角的就是承台模板了,不过是个半成品,没加固呢。
【图二】里,柱子下面扁扁平平的就是承台了...
承台承台,其实就是承受重量(荷载)的台子啊....第五步,浇筑承台混凝土施工程序暂时先说到这里,我们逐条分析一下。
工作目的:牢记 要深究工作目的,这是学习的最好方法。回头看,我们的问题是“基坑的边界在哪里?”。不要急,我们先来看看“基坑的作用”,也就是研究一下“挖基坑的目的”。砖:基础在地下,不挖个坑,基础怎么施工啊?所以,鉴于基坑的作用是“为了展开基础施工,容纳基础构件”,基坑一定要比“基础构件的范围”大。
【正题】
砖:槽边 = 基础垫层边线 + 模板以及支撑宽度 + 木工(或瓦工)工作面 + 放坡宽度。砖:垫层边你已经知道了。 砖:看一下【图三】,你会发现“加固模板的钢管”比垫层宽,这就是我说的“模板以及支撑宽度”了。你要知道,挖土的时候,要是太陡了就有可能“塌方”(就是边坡的土坍塌下来)。因为挖土是要用“挖掘机”的,机械不可能做到“人那么细致”,挖出来的坑一定是“上大下小”的,就是土边坡有斜度啊。“即使不考虑塌方危险”,也是没办法挖出直上直下的坑边来的。标准砖:所以,我们考虑到这两个因素,事先就让挖掘机挖的大一点,挖个斜坡出来。等挖好的时候,边坡土方也不塌方,坑底下尺寸也不小。这个我们事先“外放”的尺寸,我们就叫他“放坡宽度”。
这张图片是一张“基础剪力墙模板”的图片。
至于”剪力墙“,你可以简单的把它理解为“一道 内部含有钢筋的 混凝土墙”。“长钢管”是为了“拦住模板”,防止模板向外涨 的。左下角的“短钢管”是为了支住“长钢管”,防止“长钢管”向外涨的。连接“长钢管”和“短钢管”的叫 “扣件” 。我们说的“木工操作面”,就是指【 “木工拧扣件”、“拧螺丝”、“安装模板”所需的工作空间】。简单地说,就是留出足够大的地方,让木工能干活。
闲话:图里边的“带螺丝帽的螺杆..”叫“对拉螺栓”,螺帽内侧“弧形的,拢钢管的“那个东西叫“燕形卡子”。墙的另一侧,和这边是对称的,大家可以想象一下....用“螺丝”拦住“燕形卡子”;用“燕形卡子”拦住“钢管”;用“钢管”拦住“模板”,这就是一套加固体系....值得一提的是:混凝土越到下边,对模板的涨力 越大。所以,如果 模板达到了 一定的高度, 一个“螺丝帽”的力是不足以满足要求的。这时候,在模板下部的“对拉螺栓”上,就要拧两个“螺丝帽”,这个“增加的螺丝帽”,我们叫它“备帽儿”。具体应该在什么位置加“备帽”,我的建议是“尊重木工的意见”,但是一定要提醒他注意。这样,要是没问题,你指挥的好;要是有问题,也可以推给木工(你都提醒他了,他还没干好)。槽边 = 基础垫层边线 + 模板以及支撑宽度 + 木工(或瓦工)工作面 + 放坡宽度。
1、“垫层边”:不用说了,大家可以在图纸上找到,【我们假设】垫层边为轴线向外1米 。【注意】如果 垫层外边不齐,里出外进。按照其中的大多数考虑。个别超大的,单独外扩。2、“模板的支撑宽度”:(参照图三)我们确定为30厘米,也就是0.3米。3、“木工工作面”:因为模板很矮,木工可以站在垫层上操作。我们不考虑他。4、挖土也很浅,我考虑他30厘米,也就是0.3米的放坡。5、考虑到其他不可预见的情况,在增加20厘米,也就是0.2米,作为保险。
总上,我们的“基坑边界线”,也就是“开挖线”为【轴线向外】1.8米。
放线计划:
一、步骤
1、核对规划局部门给定的两个点A和B,AB间距离为50米。且AB边与周边建筑物相对关系无误。AB两点可以使用。
2、将经纬仪立于A点,瞄准B点,锁定。在B点后4米处打下一根木桩(AB延长线上)。用经纬在木桩中心确定点位,红蓝铅笔画点,打下一根小铁钉。这就是控制点1。
3、同理,翻转倒镜,在A点后4米打下一根木桩(BA延长线上),用经纬在木桩中心确定点位,红蓝铅笔画点,打下一根小铁钉。这就是控制点2。
4、将镜头旋转九90度,用钢尺量出34米(30米是D点,34米就是D点外侧的控制点)。钉下木桩,画点打钉,这就是控制点。
5、同时,30米D点的位置也要插根铁钉,并用白灰标记便于量挖土边界。【本步骤确定了D点及其控制点】
6、翻倒镜(在A点后4米位置,留置AD边 控制点4。
7、将经纬仪立于B点,瞄准A点,旋转90度,同理确定 控制点5、控制点6。
8、将控制桩用混凝土灌实。
注意:这一步最好在打钉前做。 钉完桩,在桩周围挖个浅坑(20厘米左右应该就够了),然后倒入混凝土 。
工作二、用白灰洒出开挖线洒出开挖线的用处有两个。一个是为了将来挖土做准备。二来也要给生产经理作参考,让他看看现场怎么布置。所以要早点弄出来。
1、首先我们已经确定了ABCD四个角点,我们也知道开挖边线应该在轴线外1.8米,所以我们先把AB点拉上线,用卷尺再向外量1.8米,然后拉线、撒白灰。2、同理、洒出其余三条边。
三、放线工具
1、经纬仪 一台。2、木桩(0.5米,截面至少要60*60以上) 六根。(因为有六个控制点嘛)3、红蓝铅10支。(反正以后也要用,多提点)。4、铅笔刀 一把(作用是削铅笔)。5、大锤一把。 (打桩用)6、羊角锤一把。(钉钉子用,羊角锤和普通锤子不同的地方就是可以拔钉子,7、放线用 白线(尼龙线也可以)2斤,或者是好几捆。反正多点没毛病,用的地方多呢。8、白灰一袋。9、铁锹一把,(撒白灰用,总不能用手撒,烧手啊)10、砂浆,一推车。(固定桩用,把砂浆当混凝土用吧,效果一样,还好抹平)。
将经纬仪支好。1、在墙上打两条竖线,量一下间距。2、对准目标点,旋转一百八十度,然后翻转倒镜,看看目标点是不是还在中间。如有问题,马上维修。又:水平仪就是在距离30米左右的电线杆上分别打两条线,测量高差。两次立水准仪的地方要距离远一些,相隔20、30米比较好。前提,先确定 【控制桩】的大概位置,在其后各一米左右,固定龙门板。
1、两根木桩钉在地上(木桩要超过5cm粗,不然容易断)。2、桩上钉木板(一般用两公分厚的,薄点也行能钉上钉子就好了)。3、桩上抄平,为了保证将来木板的上口是平的。4、在钉 控制桩 的时候,顺手在龙门板上把轴线点画上,并订上钉子作为标记(钉子要留2mm左右,将来可以挂线)。5、在钉子下方标出轴线名称,以免误会。
我个人以为,龙门板的作用有4个。1、可以明确直观的展示建筑物的形状,给项目经理或是生产经理作现场布置的参考。2、标志明显,可以防止控制桩被破坏,给挖土机械一个醒目的提示。3、可以代替龙门桩,必要时刻可以在直接在上面架设仪器,也可以作为龙门桩的校正点。4、在开挖后,可以及时挂线,用线坠把轴线落到坑底,以便及时修槽、清土。
【修槽的目的】
修槽的目的当然是因为基槽或者叫基坑,不符合要求。一般来说,会有5种情况出现(我说的是一般情况下)。
1、基坑有浮土或者叫虚土,我们把被水泡了的烂泥和被日光暴晒翘皮的龟裂都算作这种情况。
2、基坑挖大了。
3、基坑挖小了。
4、基础底高了。
5、基础底低了。
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    资料不错谢谢分享
    2016-08-08 09:06:08
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
新人进工地之实习生工作中要注意的六个问题
第四章 实习生工作中要注意的六个问题说完了生活,我来谈谈工作,说一说你们在工作中的【切入点】【注意事项】。我大概说六条:【一】:请尊重你的师父大部分兄弟都会遇到一位师父,他就是带你施工的施工员。有可能年轻,也有可能年纪大。有可能性格和你投缘,也有可能不投缘。请你尊重他,人和人的感情,是相处出来的。没有一个人是“你总是尊重他,他却不尊重你”的。有的时候,你觉得他态度不好,请你理解他,工地节奏很快,人情绪浮躁,工作压力也大。施工员的脾气一般暴躁的也居多,这是受环境影响。有的时候他真的只是没有正确表达自己的情绪而已。
