土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的优缺点
钢结构的优缺点
发布于:2015-06-07 15:22:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
   1、材料强度高,自身重量轻
  钢材强度较高,弹性模量也高。与混凝土和木材相比,其密度与屈服强度的比值相对较低,因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,自重轻,便于运输和安装,适于跨度大,高度高,承载重的结构。
   2、钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高
  适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较符合计算理论。所以钢结构可靠性高。
   3、钢结构制造安装机械化程度高
  钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装。工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度最高的一种结构。
  4、钢结构密封性能好
  由于焊接结构可以做到完全密封,可以作成气密性,水密性均很好的高压容器,大型油池,压力管道等。
   5、钢结构耐热不耐火
  当温度在150℃以下时,钢材性质变化很小。因而钢结构适用于热车间,但结构表面受150℃左右的热辐射时,要采用隔热板加以保护。温度在300℃-400℃时。钢材强度和弹性模量均显著下降,温度在600℃左右时,钢材的强度趋于零。在有特殊放火需求的建筑中,钢结构必须采用耐火材料加以保护以提高耐火等级。
   6、钢结构耐腐蚀性差
  特别是在潮涅和腐蚀性介质的环境中,容易锈蚀。一般钢结构要除锈、被锌或涂料,且要定期维护。对处于海水中的海洋平台结构,播采用“锌块阳极保护”等特殊措施予以防腐蚀。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
现阶段的钢结构模式痛在哪里?
浮躁是这个时代的特征,就像我们的大部分人一样,什么都追求一个'快'字。'快速面','高铁','英语速成'。我们都急不可耐,看到目标就想立即达到。达到以后,继续紧盯目标,以便迅速达到目的。如此反复,直到生命结束。 企业的发展也是如此。'风风火火'地干大事业。短时间企业资产上亿,从小企业变身到行业领袖不用多少年时间。特别是钢结构行业的发展模式--追求'快速'。而相反徐滕板块的主流钢构企业就没有这样急功近利,他们把工程质量视做重要的生存之道。
