土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工程量清单在钢结构工程中存在的问题初探
工程量清单在钢结构工程中存在的问题初探
发布于:2015-06-07 14:55:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
宿明彬1,张欣梅1,吴小辉1
(1.北京比欧德,北京 100020)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架轻型房屋钢结构基础的施工工艺
摘要:轻型房屋钢结构是近年来建筑业内发展最快的领域。经过几年的研究,门式刚架轻型房屋钢结构基础的施工工艺去了重大进展,本文对此进行了探讨。 关键词:钢结构;基础;施工 一、门式刚架轻型钢结构的基础形式: 门式刚架轻型房屋钢结构常用基础的形式有:1、钢筋混凝土独立基础一般应用于地基土质较均匀、承载力相对较大、基础持力层分布相对均匀的结构中,一般埋置较浅,为保证基础的整体稳定性和减小不均匀沉降,需要设置基础地梁;2、柱下条形基础多用于加固工程中,在处理新旧建筑物基础时,可以避免对旧建筑物基础造成不利的影响。对于地基承载力较差,土质不均匀,也可采用这种基础形式;3、桩基础一般用于土质较差,承载力较差,地质构造较为复杂的结构中。门式刚架轻型房屋钢结构的基础一般埋置深度在5米以内,属于浅基础,其基础一般施工工艺为:1、基坑开挖;2、对开挖的基坑进行验收,主要包括:基坑位置、尺寸、标高,地基承载力;3、地基局部处理,根据现场对开挖出现的异常情况进行处理;4、基础垫层施工。在基础施工前,应对基础垫层进行验收,并在垫层标出结构的轴线位置,保证基础混凝土钢筋放置准确,基础锚栓应与基础混凝土钢筋连接可靠,并保证锚栓定位准确。基础混凝土浇灌时,应尽量保证基础锚栓的尺寸位置,防止锚栓跑位。
