土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构设计中柱底嵌固刚度的分析与探讨
结构设计中柱底嵌固刚度的分析与探讨
发布于:2015-06-07 12:00:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1、地基土三个不同的力学模量[2]
在计算地基变形的环节,存在着三个试验方法不同、应用条件各异的力学模量:
(1)压缩模量Es:由压缩固结试验(完全侧限的情况下)测得。规范[3]推荐简化的分层总和法,计算结果是长时间荷载作用下、土体完全固结后的地基最终沉降量,计算应采用压缩模量Es。
(2)变形模量E0:根据现场压板荷载试验的p-s曲线的初始直线段,按均质各向同性半无限弹性介质的弹性理论计算出来,是在无侧限的情况下求得的。用规范[4]、[5]的弹性理论公式估算地基最终沉降量时,应采用变形模量E0。
(3)弹性模量Ed:可由室内三轴压缩试验确定,用来计算短时间内快速作用荷载时土的瞬时沉降、高耸结构物在风荷载作用下的倾斜等。
Ed用来计算瞬时或短时间内即将快速作用着荷载时土体的变形,Es和E0用于只是一次性加载条件下假定是线弹性体的土体最终变形的计算,Es和E0的区别在于是否存在侧限。
结构工程师平常接触得最多的,就是用压缩模量Es按规范[3]的方法计算地基最终沉降量,容易在潜移默化中误以为Es是地基土唯一的力学模量,忽略了三个力学模量的适用条件,造成判断失误。下面结合一个案例进一步探讨。
2、案例分析
文[1]的第1部分经过计算分析,认为地基土对独立柱基础的约束刚度不容忽视,基底抗弯刚度与柱的抗弯刚度相差太大,地基土无法将混凝土柱嵌固而不发生转动,因此按“柱底嵌固在基础顶面”进行计算将产生安全问题。上述结论值得探讨,下面是笔者的商榷意见。
2.1 关于地基土的力学模量
文[1]选取了图1所示的模型,基本条件为:C30钢筋混凝土方柱,截面为500×500,柱高5m,在柱顶作用水平力H=20kN,竖向力V=500kN,C30混凝土基础2.5m×2.5m×1.5m(h),地基土取10m×10m×5m(h)的范围,地基土压缩模量Es=10Mpa。
分别假定:1)基础底面完全固定;2)按实际地基土的压缩模量计入地基土的实际变形。采用ANSYS进行了有限元计算对比,计算结果见表1,似乎“由于基底土被压缩、基础转动而产生的柱顶位移,远大于混凝土柱弯曲产生的位移”。
图1 文[1]的独立基础计算模型
图2 文[1]对图1的计算结果 表1
上述论断是不成立的,本文无意细究计算软件的具体应用,仅从选用力学模量的角度进行探讨。对图1的柱顶位移,无论是基底土被压缩、基础转动而产生的柱顶位移,还是混凝土柱弯曲产生的位移,都是水平力H作用的结果。对建筑结构而言,这通常是风荷载或地震作用,都属于重复荷载,每次作用的时间很短。此时土体中的孔隙水来不及排出或不能完全排出,压缩变形还来不及发生,因此大部分仍属可恢复的变形,这种情况应当用地基土的弹性模量Ed计算。
对中压缩性土(Es=4~15Mpa)和低压缩性土(Es>15Mpa),土的弹性模量Ed要比压缩模量Es大得多。根据文献[6]和[7],汇总了广州地区部分经验数据于表2,可见Ed可能是Es的十几倍或者更大,而且土越密实(Es越大),相差的倍数越大。这是由于土越密实,Es试验值受土的取样扰动越大。在规范[3]中,土越密实(压缩模量当量值越大)、沉降计算经验系数ψs越小,原因也是如此。文[1]采用了数值偏小许多的压缩模量Es,计算出实际上不可能那么大的柱顶位移值。
图3 广州地区地基土Es,E0和Ed部分经验数据 表2
2.2关于基础底面与柱抗弯刚度比
文[1]按式(1)~(3)计算基础底面与柱抗弯刚度比,并做了一个简单算例,计算结果见表3。
柱抗弯刚度:Kc=EcIc (1)
基础底面的抗弯刚度:Kb=EsIb (2)
抗弯刚度比:η=Kb/Kc=EsIb/EcIc (3)
式中:Es,Ec分别为土压缩模量和柱的弹性模量,Ib,Ic分别为基础底面和柱截面的惯性距(注:原文将式(3)写为η=Kb/Kc=EcIc/EsIb,应为笔误)。
图4 文[1]基础底面与柱抗弯刚度比η的算例结果 表3
从表3的结果来看,似乎“当基础底边长与柱边长之比在3~6时,η值均小于1,尤其基础底边长与柱边长之比在4以下时,η值均小于0.1,基础很难将柱嵌固不动”。这个论断存在以下问题:
(1)地基变形不仅局限在基础底面,换而言之,基础外面一定范围的地基土也对混凝土柱嵌固有贡献。式(2)、(3)只考虑了基础底面地基土的贡献,导致η值偏小。
(2)与上文相同,这时候考虑的水平荷载通常是风荷载或地震作用,式(2)、(3)应采用地基土的弹性模量Ed,文[1]采用了数值偏小许多的压缩模量Es,极大地低估了η值。
(3)只要用Ed计算,通常情况下η值应大于1.0。可能在Es(Ed)较小且基础底边长与柱边长之比也小的特殊情况下,η值会小于1.0。这种情况并不常见,因为Es(Ed)小,地基承载力也小,相同的上部荷载(即柱截面尺寸相同)就需要更大的基础底面,即需要更大的基础底边长与柱边长之比。
3、结语
文[1]的图1和表3是探讨在风荷载或地震作用下地基土对独立基础以及上部混凝土柱的嵌固程度。风灾容易引起钢结构破坏,其导致混凝土结构或独立柱基础破坏则十分罕见;根据文献[11],在1976年唐山地震的烈度10、11度区,一般粘性土和密实砂土地基基础的震害现象并不突出,独立基础无倾斜,条形基础也无明显沉降差。工程实践表明,按“柱底嵌固在基础顶面”通常是安全的。
文[1]误用了土的力学模量,得出与工程经验不符的结论。当然,文[1]的作者对习以为常的计算假定进行思考,通过独立分析提出自己的观点,这种勇于探索的精神是值得肯定的。
地基基础设计应摒弃上部结构设计时形成的依赖定量分析的设计思想,强调定性分析与定量分析相结合。以本文讨论的地基土力学模量为例,需要注意其适用条件,并结合工程经验对分析结果进行判断,否则即使采用计算精准的ANSYS有限元计算,仍会造成判断失误。
参考文献:
全部回复(3 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2018-10-06 20:19:06
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    经验之谈,值得收藏。谢谢楼主。
    2016-01-26 08:54:26
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢筋笼安装注意事项
(1)防止钢筋变形①在钢筋笼过长时,应分节制作,分节吊装,然后在孔口焊接。②根据要求设置加强箍,加强箍必须和主筋焊接牢固。③在安装钢筋笼时,宜设置临时吊装扁担,以增加刚度。(2)钢筋位置偏差①在钢筋笼主筋上,应隔一段距离设置一组钢筋垫块,以此控制混凝土的保护层厚度,并使钢筋笼的位置对准桩孔轴线。②偏差的桩孔应在吊装钢筋笼前反复扫孔。③钢筋笼应在垂直状态时吊放入孔。(3)钢筋笼上浮① 当混凝土上升到钢筋笼下端时,应放慢浇注速度,减小混凝土面上升的动能,以免钢筋笼被顶托而上升,当钢筋笼埋入混凝土中有一段深度后,再提升导管。减少导管埋入深度,使导管下端高出钢筋笼下端面有相当距离时再按正常速度浇注,再通常情况下,可防止钢筋笼上浮。
