土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 问个结构问题,这样的墙能打吗?
问个结构问题,这样的墙能打吗?
发布于:2015-06-07 02:26:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底框+砖混结构,共6层本层为4楼,砖混结构层户内高2.7米,黑色为构造柱,楼板为现浇+2厘米找平层,11年建成
地区:桂林(抗震设防烈度6)
问:D型红框内的墙能打掉吗?上面为30厘米方形梁 墙长55厘米,宽30厘米,材料应为多孔24红砖内有4根6厘拉筋,梁跨度为4米
全部回复(5 )
  • co1433613049136
    才知道,楼下前后阳台红圈处的墙都打了
    2015-06-08 12:06:08
  • 大漠长风
    大漠长风 板凳
    肯定不能打,当然你打了也没人管你,反正自己花钱买的
    2015-06-08 10:03:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
多层砖混结构房屋的抗震设计探讨
简介: 砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90% 以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。
