土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 使用液晶显示模块正确的方法
使用液晶显示模块正确的方法
发布于:2015-06-06 20:18:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  液晶显示模块广泛的在很多的地方使用,一般来讲电子行业几乎都会运用上它。那么大家在使用这些产品的时候一定要特别的去注意下它的使用正确方法,我们都知道,液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。因此,灯管数目关系着液晶显示器亮度。那么,如何有效的正确使用液晶显示模块呢?下面几点可以帮助到你:
  1、液晶显示模块显示屏为玻璃制作,请勿施予机械冲击,如从高处坠落等。若显示屏损坏,内部液晶泄漏,切勿使其进入口中。若沾到衣服或皮肤上,迅速用肥皂和水清洗。
  2、如果LCD 模块长时间工作且显示相同的图案,该图案就会象幻影一样保留在屏上并会出现细微的对比的差别。若想重新获得正常的工作状态可暂时停止使用一会儿。值得注意的是这种现象不会对性能的可靠性产生不良作用。
  3、为了减少产生静电,不要在干燥环境下实施装配及其它工作,LCD模块有一层保护显示屏的膜。撕掉这层保护膜时要小心,因为可能会产生静电。
  4、尽量减少电极腐蚀。水滴、潮气凝结或高温环境下的电流可能加速电极腐蚀。
  5、在低温下,液晶凝固会导致方向性缺陷或产生气泡。当液晶模块在低温下受到强烈振动时也会产生气泡。
  6、勿对显示屏表面或,一定正确接地。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
打工小妹(学渣)求助--设计电压测量电路
怎样测量光伏组件的电压(0~60V)?需设计 采样保持电路--单片机--485芯片。最主要是确定单片机和485芯片的型号。1)单片机有A/D转换功能。分辨率 10位或8位。谢谢大家!
