土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个低级问题,反馈电阻为什么能使运放进入线性区
如图所示,我看到资料中说到反馈电阻R5,很明显能使运放进入到线性区域。请问反馈电阻R5是怎么做到的?
全部回答(2 )
  • lingxuct
    运放在计算增益时,把它的放大倍数按“无穷大”计算的,输入一有变化,输出就会工作在截止或饱和二种状态,为了控制放大倍数,必须接“负反馈电阻”,其放大倍数是:负反馈电阻/输入电阻
    这样,控制了放大倍数,才能让运放工作在放大状态(线性区)。
    2015-06-07 13:14:07 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    首先,运放,没有反馈是不能构成放大器的!
    那么,构成一个闭环的放大器最简单的就是比例放大器,那不就是用电阻来反馈吗?
    而且,只有电阻才是线性的。
    2015-06-07 09:13:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
