土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求教,基于NE555的温控电路改造
新手求教,基于NE555的温控电路改造
发布于:2015-06-06 19:38:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图电路,
首先,该电路是否正确;
其次,该电路是温度降低时启动双向可控硅导通电路,但是楼主想要将其改为温度升高时双向可控硅启动,导通电路,应该怎么改?
然后,楼主手上有温度传感器AD592,是否可以用于改造后的电路?
最后谢谢各位大神解答,绑定
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
射频宽带放大电路设计方案
基本要求如下,本人是新人,求大神给一点设计的思路,不胜感激!!(1)电压增益Av≥60dB,输入电压有效值Ui≤1mV。Av在0~60dB范围内可 调。 (2)在Av≥60dB时,输出端噪声电压的峰峰值UoNpp≤100mV。 (3)放大器BW-3dB的下限频率fL≤0.3MHz,上限频率fH≥100MHz,并要求在 1MHz~80MHz频带内增益起伏≤1dB。该项目要求在Av≥60dB(或可达到的最高 电压增益点),最大输出正弦波电压有效值Uo≥1V,输出信号波形无明显失真条 件下测试。
