土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 节点求助00000000000
节点求助00000000000
发布于:2015-06-06 16:04:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
所有杆件应力比都是满足的。。。。但就是有2个节点不对
◎ 节点号:12
钢材等级:Q235
节点类型:KT型节点
主管左管杆件号:17;主管右管杆件号:18
主管截面:热轧无缝圆钢管: D114X5.0
D*T=114*5.0
支管1杆件号:15
支管1截面:热轧无缝圆钢管: D57X3.5
D*T=57*3.5
支管2杆件号:16
支管2截面:热轧无缝圆钢管: D32X2.5
D*T=32*2.5
支管3杆件号:14
支管3截面:热轧无缝圆钢管: D63X4.0
D*T=63*4.0
支管1轴线与主管轴线夹角θ1(度):45.000
支管2轴线与主管轴线夹角θ2(度):90.000
支管3轴线与主管轴线夹角θ3(度):47.328
主管左端轴力(kN):55.079
主管右端轴力(kN):-112.540
支管1轴力(kN):102.910
支管2轴力(kN):0.268
支管3轴力(kN):-134.654
程序自动确定接头类型:间隙型
支管1、2间的间隙 α1(mm): 15
支管2、3间的间隙 α2(mm): 7
----- 截面特性 -----
主管截面:
A =1.7122e-003; ix =3.8578e-002; iy =3.8578e-002;
支管1截面:
A =5.8826e-004; ix =1.8956e-002; iy =1.8956e-002;
支管2截面:
A =2.3169e-004; ix =1.0467e-002; iy =1.0467e-002;
支管3截面:
A =7.4770e-004; ix =2.1084e-002; iy =2.1084e-002;
----- 验证尺寸参数 -----
支管外径与主管外径之比βi:
支管1:0.200 ≤ β1=0.500 ≤ 1.000
支管2:0.200 ≤ β2=0.281 ≤ 1.000
支管3:0.200 ≤ β3=0.553 ≤ 1.000
主管径厚比 d/t:22.800 ≤ 100.000
支管径厚比 di/ti:
支管1:16.286 ≤ 60.000
支管2:12.800 ≤ 60.000
支管3:15.750 ≤ 60.000
支管轴线与主管轴线的夹角θi:
支管1:45.000 ≥ 30.000
支管2:90.000 ≥ 30.000
支管3:47.328 ≥ 30.000
节点偏心 e (mm): 14.4
-0.550 ≤ e/h=0.127 ≤ 0.250
尺寸参数满足规范公式适用范围
----- 承载力验算 -----
支管1、2间的间隙 α1(mm): 15 ≥ (t1+t2)=6.0
支管2、3间的间隙 α2(mm): 7 ≥ (t2+t3)=6.5
参数β: 0.444
参数ψn: 1.000
参数ψd: 0.482
参数ψa: 1.228
主管强度设计值 f (N/mm2): 215.000
管节点处受压支管的承载力设计值 Nck (kN): 93.179
管节点处受拉支管的承载力设计值 Ntk (kN): 96.886
支管3所受压力(kN): Nc3=134.654 > Nck=93.179 *****
支管1、2所受拉力(kN): Nt1*sin(θ1)+Nt2*sin(θ2)=73.037 > Nck*sin(θ3)=71.235 *****
(注:主管满足构造、承载力要求需要壁厚 T=7 mm)。。。意思是这2节管径变大?那大小头可以设计吗?
----- 连接焊缝设计 -----
支管与主管连接采用角焊缝
正面角焊缝强度设计值增大系数βf: 1.0
支管1与主管连接焊缝:
角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
支管1与主管连接焊缝长度 Lw1 (mm): 223
支管1与主管连接焊脚尺寸 hf1 (mm): 5
支管1连接焊缝承载力 (kN): 124.737
支管2与主管连接焊缝:
支管2与主管连接焊缝长度 Lw2 (mm): 101
支管2与主管连接焊脚尺寸 hf2 (mm): 2
支管2连接焊缝承载力 (kN): 22.658
支管3与主管连接焊缝:
支管3与主管连接焊缝长度 Lw3 (mm): 241
支管3与主管连接焊脚尺寸 hf3 (mm): 4
支管3连接焊缝承载力 (kN): 107.844
****** 节点验算不满足!*****
全部回复(5 )
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    嗯??有详图做法吗》》谢谢
    2015-06-07 11:28:07
  • dengxiaoyinghk
    可以加套管试试
    2015-06-07 11:02:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构雨棚虚拟仿真施工安装流程
1、采用120吨履带吊将站台雨棚钢柱安装完成 2、搭设支撑架,吊装第一榀张弦桁架 3、吊装第二榀张弦桁架,并与中间球节点进行连接 4、吊装第三榀张弦桁架 5、吊装第四榀张弦桁架 6、安装桁架间支撑及GZ2 7、吊装第五榀张弦桁架
