土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 公共大跨度建筑屋面的保温施工法
公共大跨度建筑屋面的保温施工法
发布于:2015-06-06 14:44:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
摘要:现在公共建筑的建设规模很大,许多公共建筑对室内温度,湿度均有较高的要求,此类建筑的采暖空调能耗很高,因此屋面做法需要具备优异的保温隔热性能,北方防冷凝结露性能,防火阻燃性能,抗负风压性能,隔音和抗变形等功能。
关键词:公共;大跨度;建筑;屋面;保温施工法
由于公共建筑屋面跨度大,结构多数不采用钢筋混凝土屋面体系,而是采用轻、理钢结构,钢网架和球状行架结构,因此屋面做法需要具备优异的保温隔热性能,北方防冷凝结露性能,防火阻燃性能,抗负风压性能,隔音和抗变形等功能。
1、保温屋面一般做法
1.1岩棉板同玻璃丝棉板构造
构造自下而上层为:0.6mm厚镀锌压型钢板;3.5mm厚硬质岩棉保温层;防潮隔气层;100mm厚双层错缝玻璃丝棉;0.8mm厚直立锁边铝镁锰合金板或压型钢板。
1.2 xps板屋面构造
构造自下而上层为0.8mm厚镀锌压型钢板-0.3mm厚pe隔气层-80mm厚xps板~130g/m2无纺布隔离层-pvc防水卷材。
1.3 复合pu板构造
构造自下而上层为0.8mm厚镀锌压型钢板一隔气层一预制聚氨酯发泡水泥纤维板一sbs防水卷材。
2、屋面保温层构造分析
2.1岩棉—玻璃丝构造特点
2.1.1构造特点
该两种材料施工简便,材料造价较低,防火性能最好。不足之处是导热系数略高,吸水率稍微大一些。由于上下两层均用钢板承担,屋面整体刚度大,抗负风压性能好,屋面可承一定重量的荷载,耐变形能力强。
2.1.2传热系数
屋面保温体系最重要的指标是传热系数k值。如山东省制定的公共建筑节能标准要求,节能50%的地方标准要求:当建筑物的体形系数1.5mpa;有一定的弹性,延伸率为10%;对金属、混凝土、砖石、木材、玻璃都有很好的粘结性。板间缝隙可用发泡枪填充发泡。
2.3.2 防结露冷凝性能
隔气层选用自粘性高聚合物改性卷材,满粘法施工,既能隔汽,又能二次防水,基本不用固定件,从而减少热桥现象。保温板上预制成型的水泥纤维板既能防水,又能使sbs改性沥青热融施工,减少了热流通路。
2.3.3耐压、耐冲击性能
pu板密度为35ks/m2,6mm厚高性能纤维水泥板为8kg/m2,两者发挥各自优势,在工厂复合成聚氨酯发泡纤维水泥板,减轻屋面自重、易于施工和安装、表面平整且硬度高、抗压和抗弯折能力优异,提高了保温系统耐撞击性能和抗穿刺性能。
2.3.4耐高温耐腐蚀性能
pu板吸水率极低,即使在潮湿环境中也能保持优异的保温性能,防腐,耐用,耐高温,spb或app卷材可在其上胶粘或热融施工。同时可避免现浇水泥砂浆保护层中水泥开裂、卷材剥离等问题。
2.3.5 防火性能
纤维水泥板是a级不燃材料,这种面层材料为pu板提供了优异的耐火性能,pu板也有离火自熄的特点,可阻止火焰蔓延,故可满足钢结构的防火要求。
2.3.6隔声性能较高
现在生产的高性能水泥纤维板和pu板均具有良好的隔声效果,可有效减少外部噪声通过屋面传孔室内。
3.结语
现在公共建筑的建设规模很大,许多公共建筑对室内温度,湿度均有较高的要求,如会展中心、联合写字楼、机场航站楼、游泳馆以及工业建筑的设备机械车间、操作室等,此类建筑的采暖空调能耗很高,能源浪费大,有很大节能潜力。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢楼主
    2018-03-05 06:29:05
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-06-06 21:50:06
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
分析高层住宅的水暖工程施工中存在的问题以及解决策略
摘要:本文笔者结合多年工作经验,就高层住宅的水暖工程施工中存在的一些问题为出发进行探讨,进而系统地分析其施工技术中所存在的不足与问题,从而结合相关理论知识系统地研究合理有效的解决措施及策略。 abstract: this author, based on years of work experience, explored some of the problems that exist in the high-rise residential plumbing construction, and then systematically analyzed the shortcomings and problems in its construction technology, so that combined the theoretical knowledge to make systematic study reasonable and effective measures and strategies.
