制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通空调系统的空调制冷管道安装技术管理一、暖通空调系统的空调制冷管道安装1制冷管道敷设制冷管道的敷设分为架空敷设和地下敷设两种方式1.1架空敷设架空管道敷设除设置专用支架外,一般应沿墙、柱、梁布置。制冷系统的吸气管与排气管布置在同一支架,吸气管应布置在排气管的下部。多根平行的管道间应留有一定的间距,一般间距不小于200mm。在管道与支架间设置用油浸处理过的木块以防止吸气管道与支架接触产生冷桥现象。敷设制冷剂的液体管道,为防止产生“气囊”和“液囊”增加管路阻力,影响系统正常运转,不能有局部向上凸起的管段,气体管道不能有局部向下凹陷的管段,从液体主管接出支管时,一般应从主管的上部接出。制冷管道的三通接口,不能使用T形三通,应制成顺流三通。如支管与主管的管径相同且DN<50mm时,主管应局部加大一个规格制成扩大管后,再开顺流三通。为防止热报弯生成氧化皮或嵌在管壁上的砂子增加系统的污物,制冷管道弯道应采用冷报弯。弯管的曲率半径一般不小于管子外径的3.5倍。制冷管道不得采用焊接弯管、皱褶弯管及压制弯管。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
