1.低功耗温度采集 ,可视环境下通信距离可达3M以上;
2.支持点对点、点对多点通信;无线串口模块支持冲突处理,确保复杂环境下无线传输的可靠性。
3.抗干扰能力更强,支持更大密度的部署。具备无线唤醒功能
4.超宽工作电压;低功耗应用.(芯片最好是小而稳定)
5. 参数设置功能.(全而优校正功能)。
6.体积尽量小而精湛(25mm*15mm*15mm)。终端考虑数据备份功能,时间不少于24小时。(采集器故障不能采集到数据,更换后把存储数据读上来)。
7.温度传感器选用高精度。温度测精度0.1℃,范围-30℃~+90℃
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
