土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 留心弱电系统安装与调试打造科技智能家居
留心弱电系统安装与调试打造科技智能家居
发布于:2015-06-06 13:24:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
物联网时代下的智能家居结合多种技术优势向着智能化、科技化、人性化、简单化的方向发展将会成为一种必然,同时物联网的目标是发展绿色全无线技术,包括感知、通讯等。而弱电系统作为智能家居重要的组成部分,它的安装与调试不得不留心。那么我们应该注意哪些细节呢,弱电线缆厂家唯康在此简述一下。
  对于不同的弱电设备到货之后,一定要进行检查。确保货物的外观没有任何破损。另外各个配件必须保证齐全,主机的构造完整,相关证书都有等。另外,针对不同的线缆在铺设之前,也需要确保线缆本身的性能合格,标色保证齐全,这样才可以有效的接入不同的弱电系统设备。
  除此之外,针对弱电系统安装调试及运行之前的线路检查也是非常重要的。针对各种线芯、绝缘电阻以及电阻测试等等相关方面,都必须达标才能开始运行。
  相关的防盗警报系统是整个系统中比较关键的程序,针对这个环节的弱电系统安装调试及运行,建议大家从不同的方面进行检测,然后根据基本测试得到的数据结合相关安全基本事项,从而对盲点进行调试。
  简单来说,最终的防盗警报系统需要针对不同的短路、信号线故障、电源线切断等等不同情况进行报警。并且在信息传输速度、以及警铃响报音量等方面进行完善。
  针对弱电系统安装调试及运行,必须严格的按照相关注意事项进行检测。并且在后期质量验收过程当中,也一定要按照国家出具的规定来进行检验。不同的施工项目,都有着严格苛刻的检验标准。只有通过了一系列的检测,从而每个指标都达标之后,整个弱电系统才能算是合格的产品。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【提问】请教负荷计算,这样合理,可行吗
这个给出的负荷是27200多,领导今天说可以优化到13000多,这样做合理吗?可行吗?就是计算同时率也不应该这么低把,请教群里的高手给算一下
