土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备运行状态及检修技巧
电气设备运行状态及检修技巧
发布于:2015-06-06 14:15:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、运行状态
指电气设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制
及操作回路正常。
2、热备用状态
指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。
3、冷备用状态
指设备的开关及闸刀都在断开位置(包括线路压变闸刀),取下线路压变次级熔丝及母差保护、失灵保护压板(包括连跳其它开关的保护压板)。
4、当线路压变闸刀联接有避雷器者,线路改冷备用操作时线路压变闸刀不拉开(只有当
线路改检修状态时,才拉开线路压变闸刀)。
5、当线路压变闸刀没有联接避雷器时,线路改冷备用状态时,对线路压变的操作只须将
压变闸刀拉开(无高压闸刀的压变为取下低压压侧熔丝)即可。
6、检修状态
指设备的所有开关、闸刀均断开,挂上接地线或合上接地闸刀。“检修状态”根据不同的设备又分为“开关检修”、“线路检修”等。
7、线路检修:指线路在冷备用状态的基础上,线路的接地闸刀合上或在线路闸刀线路侧装
设接地线。
8、开关检修:指开关两侧闸刀均拉开,开关操作回路熔丝取下。开关的母差脱离母差回路(先停用母差,母差回路拆开并短路接地。测量母差不平衡电流在允许范围内再投母差保护),在开关两侧合上接地闸刀或装设接地线。
9、主变本体运行,但一侧开关检修时,则该开关的纵差亦应脱离主变纵差回路。
10在交流回路切换过程中应短时停用母差或纵差保护。
11、检修的开关与线路(或变压器)闸刀间有电压互感器者,则该电压互感器的闸刀需拉
开(或取下其高低压熔丝)。
12、主变检修:主变各侧开关及侧刀均拉开,并在变压器各侧挂上接地线(或合上接地闸刀)。
  • 聆听声音
    聆听声音 沙发
    学习了!!!
    2015-06-08 16:09:08
  • co1425521053774
    学习了
    2015-06-06 16:45:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小量程拉绳位移传感器
·精密电位计电压输出 ·标准工业级+、全金属封装,耐用型 ·适合中等距离精密直线或曲线位移测量 一、工作原理 YHL型位移传感器将机械位移量转换成可计量的、成线性比 例的电信号。被测物体产生位移时,拉动与其相连接的钢绳, 钢绳带动传感器传动机构和传感元件同步转动;当位移反向移 动时,传感器内部的弹簧回旋装置将自动收回绳索,并在绳索 伸收过程中保持其张力不变,从而输出一个与绳索移动量成正
