建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
厂家介绍贴片轻触开关使用安装的注意事项贴片轻触开关使用安装的注意事项: 给贴片轻触开关端子进行焊接时,如果在端子上施加负荷,因条件不同会有松动,变形及电特性劣化的可能,请在使用时注意。 贴片轻触开关使用通孔印刷电路板及推荐以外的电路板时, 由于热应力的影响会发生变化,所以请事先就焊接条件进行充分的确认。 贴片轻触开关 进行两次焊接时,请在第一次焊接部分恢复到常温之后再进行。连续加热可能使外围部变形,端子的松动,脱落及电特性降低。在对贴片轻触开关进行手工焊接时,应遵循轻触开关所规定的工作条件:1、烙铁的功率应该低于20 W2、烙铁头温度需小于280℃3、焊接的时间控制在3秒以内关于焊接的条件设定,需要确认实际批量生产条件。产品以直流的电阻负载为前提设计制造的。使用其它负荷[感应性负荷,电容性负荷]时,请另行确认。印刷电路板安装孔及模式,请参照产品图中记载的推荐尺寸。贴片轻触开关 请用于直接由人操作按开关的结构。请不要用于机械性的检测功能。贴片轻触开关操作时,如果施加规定以上的负荷,开关将有被损坏的可能。请注意不要在开关上施加规定以上的力。请避免从侧面按操作部的用法。对于平轴杆型,尽量按下开关中心部。对于铰链结构,按下时轴杆按动位置将移动,请特别注意。碳接触点具有因推压负荷接触电阻发生变化的特性。用于电压分压回路等时,请在充分确认之后使用。关于密闭型以外的型号,对异物的侵入,请充分注意。贴片轻触开关组装结束以后,在印制基板的存放时要避免对基板元件承受过度载荷,以免损坏切不可重叠放置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
