土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎样才能学好单片机
怎样才能学好单片机
发布于:2015-06-06 10:37:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
   有人说 几天就学会单片机,也不是不可以,但需要基础和足够高的领悟能力。单片机毕竟是专业知识,大部人学习单片机要么是出于爱好,要么是为了工作,不管出于哪种目的,学习必须要循序渐进,可以尝试加快脚步,但是没有捷径。 欲速则不达,相信大家都明白这个道理,有人说,我马上要做个工程,我要快速学好单片机,怎么办?仔细想想,拿到一个新买的手机仅仅使用这些功能还要花好长时间操作研究,并且要仔细阅读说明书才行。何况单片机这种相对专业的产品。
  学习板、开发板是学习和实践的最好产品,因为有配套测试好的软件和硬件,这样用户就不必操心组建开发系统的过程。这并不是说有了开发板你就能学会单片机,开发板只不过是个工具,如何能利用这个工具,让它帮助你更快的了解并掌握这个知识才是关键,一般情况配套的光盘资料都会有相关的电路、程序、使用说明书已经多种资料等。所以应该先看一下光盘配套的资料。不要拿到手就把他扔到一边了,即便你是高手,也要花点时间看一下使用说明。
  有些朋友没有硬件电路基础,看不懂电路图,有的朋友也没有c语言基础,看不懂程序,这个往往是增加学习难度的主要问题,基础很重要,但没有基础也不用灰心,很多知识都是从无到有学习来的,只要够努力就好。2 j% R$ b9 h' n5 4 ~! u
  单片机是硬件和软件结合的产品,所以不能忽略任何一个,程序一定要根据对应的硬件来写,不要随便从网上下载个程序直接运行到板子上,然后发现没有效果就怀疑是硬件出了问题,单片机不是电脑主板,尤其是单片机开发板,它们的通用性并不高,但差别也不大,这时候就需要根据硬件修改程序。所以如果看不懂电路的朋友请学习电路的基础原理后再去编程。
  这里说一下个人建议:
  1、多看书,尤其是单片机基础的书,了解单片机原理才能更好的使用它,国内51系列推广了很多年,资料最为丰富。
  2、多上网查资料,大家的力量是伟大的,单片机是外国人发明的,我们一般要先学会它的语言再使用它,所以多出了很多步骤,很多人对单片机的理解层次也不同,写程序的风格也各异。这个都没有关系,一个问题查的资料多了,自己就能分析出他的道理来。
  3、多调试。程序无论如何分析,不去调试,结果仍旧不能肯定。一般的单片机可以反复烧写上万次,好的数十万次,一个单片机不过几元钱,所以不要担心芯片损坏而不敢去反复烧写实验,开发板就是帮助我们学习开发的工具,不要让它成了花瓶!
  还有不要盲目提问,提问之前需要先查查有没有回答或者解决过这个问题,搜索查找这个问题也是加深记忆的好方法。如果盲目提问,一些能解决这个问题的朋友可能以前在这里回答过,他会认为你很懒,不去理睬你。不要用“跪求”“懒得查”“在线等”这种词语,别人帮你是无偿的,帮了是情分不帮则是本分,所以提问请以礼貌的态度。
全部回复(3 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-05-28 18:42:28
  • a396673967
    a396673967 板凳
    赞楼主..谢谢分享.
    2017-05-27 09:55:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么强电的施工方法不能套用在弱电施工上?
一般而言,强电的处理对象都是诸如大电流、高电压、强功率、低频率的电力设备和线路,它需要考虑的主要问题是减少损耗、提高效率;而弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率弱、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安防工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。所以二者在施工的方式方法上存在很大不同。比如,强电一般不存在阻抗匹配的问题,但是阻抗匹配对弱电就是一个十分重要的问题了。弱电系统的信号在传输过程之中若遇到阻抗不匹配的介质就将产生反射,反射会严重损耗信号的强度,阻碍信号的顺畅传输。反射多发生在接头和接口的地方,所以弱电系统施工的技术要求就比强电施工要求高得多。随着传输系统中“光进铜退”的发展趋势,这二者的差异会越来越大。
