土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-剪力墙结构优化原则及方法
框架-剪力墙结构优化原则及方法
发布于:2015-06-06 11:27:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  (1)分散:剪力墙的布置应考虑地震力分散作用于刚度大致相等的多片剪力墙上。因为如果地震力集中作用到一两片刚度很大的剪力墙上,会造成培体内力很大,截面设计困难,且主要受力剪力墙一旦破坏后,其余较弱剪力墙和框架很难额外负担起该剪力墙传来的很大地震力,以致出现破坏:
  (2)均匀:同方向的各片剪力培应比较均匀地布置在建筑平面的各个区段,而不是集中于某一区段内,以防止因楼盖过大的水平变形导致地震力在各框架间的不均匀分配;
  (3)周边:剪力墙尽可能沿结构平面的周边布置,以获得结构抗力的最大水平力臂,充分提高整个结构的抗扭转能力;
  (4)对称:剪力墙应尽量做到对称布置,如果在平面上难于做到对称布置时,可通过调整剪力墙的长度和厚度,使结构的抗推刚度中心尽量与质量中心相接近,缩小偏心距,以减弱地震时结构的扭转振动;
  (5)在一个独立结构单元内,同一方向的各片剪力墙不宜是单肢墙,应多设置一些双肢墙或多肢墙,单个剪力墙构件宜设计成周边有梁柱(或暗梁柱)的带边框剪力墙,纵横向剪力培宜连在一起形成L形,T形,[形,十字形等。以避免同方向所有剪力墙同时在底部屈服而形成不稳定的侧移机构;
  (6)一般情况下,剪力墙布置在竖向荷载较大处,平面形状变化处或楼盖水平刚度剧变处、楼梯间、电梯及管道并。纵向剪力墙不宜设置在独立结构单元的两端,以免纵向框架梁和楼板因受到变形约束的区段过长而产生较大的收缩和温度应力;
  (7)剪力墙的门窗洞宣上下对齐,形成明确的培肢和连梁,不宜采用错洞墙。剪力墙的布置对结构抗侧刚度有很大影响,剪力墙缘高度不连续,将造成结构刚度突变,故尽量不设转角窗;无法避免时,应在转角处采取增大墙厚、板厚及设暗梁等加强措施,以保证相邻楼层刚度的减弱不宜大于30%;
  (8)剪力墙宜设置在墙面不需要开大洞的位置(保证足够的刚度):剪力墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比不宜大干3。如超过时,应计入楼盖平面内变形的影响;
  (9)剪力墙的特点是平面内刚度和承载能力较大,而平面外刚度和承载能力相对很小。因而应尽量避免剪力墙平面外的弯距。楼面梁不宜单侧垂直搁置于一字形剪力墙上,当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应按规范要求采取措施;
  (10)结构平面应布置一些短肢剪力墙,形成短肢剪力墙与一般剪力墙共同抵抗水平力的剪力墙体系;
  (11)轴压比也是剪力墙设计的一个重要参考指标,当其太小时说明没有充分发挥材料的力学性能,应减少布置一些剪力墙;
  (12)一个刚度较小的结构所承担的楼层剪力与弯矩也较小。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新疆建筑图集需要
亲爱的同事们、谁有 新02J201图集 、我急需希望有的能分享下
