土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 监控工程中应该注意的几点事项
监控工程中应该注意的几点事项
发布于:2015-06-06 12:09:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一.室外安装严禁摄像机瞄准太阳或光源较强的发光物体。附则会造成图象模糊或产生光晕。
二.不要让摄像机淋雨或在潮湿的地方使用。
三.不要在超出温度、湿度或电源规格的状态下使用摄像机。
四.连接方式:除(AC220v)
1)直流12v 的电源极性搞清楚后连接.
2)该摄像机与电源线之间最大电缆长度计算公式:
视频电缆:
a:采用75 欧同轴电缆
b:摄像机与监视器间同电缆的长度由于电缆质量因制造商而异,如果采用最大长度则请在进
行最后安装以前先验明视频质量.
c:接线时注意事项:
1)不要把同电缆扭变成半径小于电缆直径10 倍的曲线.
2)不要使用卡钉电缆即使圆钉也不要使用,否则会引起误差.
3)不要积压或加紧电缆,否则会使电缆的阻抗改变而降低图像质量
对于产生图像干扰的判断,请参看下表:
干扰 现象
随机信噪比-- 图像上有“雪花”
单 项 干扰-- 图像中纵、斜、人字形或波浪状条纹,即“网纹”
电 源 干扰--图像中上下移动的黑白间置的水平横条,即“黑白滚道”
脉 冲 干扰--图像中不规则的闪烁、黑白麻点或“跳动”
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
安防系统中的红外报警系统分析
安防系统主要是基于三层结构的七大子系统。主要包括前端信息捕获、中间信息转换传输、后台信息处理三个层次,以及红外报警系统、电子围栏报警系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统、人工电话报警系统和安防信息综合管理系统七大子系统,先来介绍一下七大系统中的红外报警系统:  一、红外线报警系统  红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器由红外探测电路及报警电路组成,是一种实用的自卫性威慑报警工具。在防范的区域装上红外线防盗报警器后,一旦有盗贼进入防范区域,报警器立即周期性发出刺耳的警报声,起威慑作用;该装置具有性能稳定、反应迅速、安装容易、使用简单等优点。
