土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 酒店闭路电视系统的规划设计和设备选择
酒店闭路电视系统的规划设计和设备选择
发布于:2015-06-06 12:06:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  酒店闭路电视系统是酒店的一项比较重要的服务设施,按照中华人民共和国国家标准《旅游涉外饭店星级的划分与评定》中所规定的"三星级以上酒店客房须设有彩色电视机、音响设备,并有闭路电视演播系统,其中有卫星节目或者自办节目"。作为星级酒店所必须的设施,在酒店规划和设计的过程中,须从酒店整体经营管理、服务功能等方面考虑,作好闭路电视系统的前期设计和设备配置。
  酒店闭路电视系统主要由卫星电视接收系统、自办电视节目、收费电视系统、有线电视节目系统等几部分组成:
  1、卫星电视接收系统a、卫星地面接收天线卫星转发器发射的信号功率传输到地面的电波能量非常微弱,因此必须采用大口径的抛物面天线。如果在这点上安装一个馈源,则可提供足够的信号能量给接收机。天线口径愈大,收集的信号能量愈多。卫星天线的方向性较强,必须将天线波束对准卫星,稍有偏差,就会使信号大为减弱,甚至收不到信号。
  b.低噪声高频头(LNB)为了减少信号能量的损失,通常将LMB(低噪声放大器和降频器称为高频头)与天线馈源装在一起,置于抛物面天线的焦点处。它的作用是预先将非常微弱的微波信号放大、混频,变成第一中频(950-1750MHZ)。
  c.卫星接收机LNB输出的第一中频信号,通过高频电缆接至酒店音像控制室内的卫星接收机,卫星接收机可以进行频道选择,并可记忆和存储所预选的电视节目。
  2、自办电视节目系统a.电视录像、VCD节目电视录像、VCD节目是酒店服务功能的一部分。根据国家标准,涉外酒店自办电视节目须有二套以上,是按照预先编制好的电视节目单,按时在音像控制室向酒店闭路电视系统播放的录像、VCD节目。
  b.电视自动点播节目系统(VOD)电视自动点播节目系统具有较多的电视节目,供住酒店的客人选择,客人可以通过系统浏览和选择自己需要看的电视节目。VOD的控制系统与酒店电脑管理系统联网,还可以进行酒店经营服务介绍和客人消费帐单查询等多项服务。
  3、有线电视节目系统(CATV)酒店所处城市(区域)的有线电视网,电视节目较多,酒店可根据需要接入闭路电视系统,并可部分或全部播放(CATV)节目。
  各系统的信号进入音像控制室后,由各项设备分别进行接收、解码、D/A变换、混频等视频处理后,再传输到闭路电视系统至酒店各部位。(见附图)酒店闭路电视系统较多,各系统的设计需从酒店功能、酒店服务、酒店管理、电视技术等方面综合考虑:
  1、音像控制室:需设置在离卫星电视接收天线比较近的部位,以利于电视信号的接收和处理。(较多的酒店音像控制室设置在酒店的顶层)
  2、卫星电视接收系统是涉外酒店所必须设置的,由于卫星电视信号多采用数字频带压缩技术,部分境内、外卫星电视信号还在传播过程中进行"加扰"以改变标准电视信号的特性,防止非授权者接收到清晰的图像和声音,因此,须向有关部门申请、交费,并领取相应的"解扰器",将它接入到卫星接收机中,才能收看到满意的电视。
  3、酒店的自办电视节目需考虑酒店的功能和服务,设备的配置须稳定可靠。
  4、酒店的电视(VOD)自动点播系统,需考虑酒店的功能、服务和经营管理,在技术上进行各方面的完善,以达到技术先进、功能全面、使用方便,维护简单。
  5、有线电视系统(CATV)接入酒店闭路电视系统,设备配套,运行较可靠,具体需向有关部门办理手续和定期交纳收视费用。
  不同的酒店有不同的经营理念,在酒店的规划和设计中,我们要根据具体情况来设计酒店的闭路电视系统,按照"以人为本"的理念,设计出更好的酒店。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
煤矿电气设备失爆判定标准
失爆:就是失去耐爆性能和不传爆性能 一、设备外壳:凡属于下列情况为失爆。 1、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹凸深度超过5 mm。 2、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 3、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。 4、设备的隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机内的隔爆绝缘座被去掉等情况。
