土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 音响灯光工程中的疑难问题解析
音响灯光工程中的疑难问题解析
发布于:2015-06-06 11:56:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  根据 音响工程的特点,工程的设计对工程的质量和进展起着主要的作用,所以只要在施工中认真按照设计和有关的规范进行,一般不会在施工过程中遇到什么疑难的问题,或者说这些疑难问题不会在施工中反映出来。在多数时候,工程的疑难问题发生调试阶段,甚至使用一段时间才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常容易的,经常是费尽心思地检查很久,间题仍然存在;有些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术作的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是通过各种各样的形式表现的,但是只要设计没有错误,就可以说发生的根源只有一个,就是:施工环节的疏漏造成的。所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。下面就常见的部分典型疑难问题,根据笔者的实际工程经验总结,以框图的形式进行分析。
  1 设备外壳有带电现象
  由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决,
  2 音响系统音量不足
  工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题
  3 声场中发生共振和反馈
  虽然在设计和施工时都作了认真的考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这些问题的发生肯定会影响正常的使用,应该予以消除,查找顺序
  4 产生干扰噪声
  音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,还是能解决的。
  5 灯光失控
  在音响工程中有时也会发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果间题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的
  6 视频图象不正常
  专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图象质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理
  7 无线话筒的声音不稳定
  现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电子元器件的故障特点
1.电解电容损坏的特点   电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是完全失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容方法有:   (1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;   (2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
