输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
维修变频器之前你的基本功够了吗?1) 维修者要有过硬的拆焊技能。拆除电路板上的器件要保证电路板的完好性,尤其是焊盘极易因过热或焊锡没有全部融化而被破坏。对此除了提高使用用烙铁的技巧以外正确的拆除方法也是很重要的。比如对于认为损坏的器件完全可以先剪断所有的管脚,然后拆除单独的管脚就容易多了。对于与大面积覆铜面相连的管脚一定要用大功率烙铁去熔化焊锡,这样可以在热量没有传导出去,对周边器件没有影响之前完成任务。一定要记住,用烙铁的热量而不是手的力量。拆除焊接器件时,吸锡器与烙铁的配合是非常重要的,时机上要待到焊锡熔融状态时将其吸出,烙铁同时要将管脚推向焊孔中心,让焊锡被吸干净。如果留有残余的焊锡,可以用细铜网将其吸出。沾有助焊剂的铜网吸锡性非常好。焊接要避免虚焊和短路。正确的焊接原则是用尽量少的焊锡充满焊孔,并在管脚处形成一个光洁的锥体。正确的焊接会见到熔融状态的焊锡被焊孔吸入的现象发生。出现球状焊点,一般都是不好的焊接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
